A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=94198 |
DeSharky [ 11 сен 2019, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу |
Имеется мак с проблемой нет изо на матрас. На внешку через ДП все ок, грузится, тесты проходит. Уперся в сигнал с мухи EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) - его нет, остальные RAIL0-4 в норме. Соответственно нет запуска U8710 и нет сигнала на муху PM_ALL_GPU_PGOOD. Я так понимаю, что-то мухе не нравится. Но что? Есть вообще какая-то последовательность сигналов мухи? А то это как-то взрыв мозга просто... Так же смутила напруга на LCD_HPD в размере 1.4в. Но пробовал поднимать до 3.3в, не помогло. Видик уже меняли до меня, не помогло. |
d-pal [ 12 сен 2019, 11:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3787) Нет изо на матрицу |
DeSharky писал(а): Уперся в сигнал с мухи EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) - его нет Добрый день.) Вы уверены что нет данного сигнала? Он запускает преобразователь питания pci-e контроллера gpu, и без этого питания (PP1V05_S0GPU_REG) не будет картинки ни на внешку ни на матрицу. ---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ---------- U9300 пропаивали? |
DeSharky [ 13 сен 2019, 17:20 ] | |
d-pal писал(а): U9300 пропаивали? GPUVCORE_PGOOD в наличии, не пропаивал. EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) точно нет. От чего зависит его наличие? |
d-pal [ 13 сен 2019, 18:50 ] | |
EG_RAIL5_EN(P1V05_GPU_EN) в момент включения появляется коротко временно, или вообще тишина? На P1V05_S0GPU_REG сопротивление в норме? |
DeSharky [ 26 сен 2019, 20:09 ] | |
То ли шлейф отваливается на тестовой матрице, то ли еще чего, но появилось PM_ALL_GPU_PGOOD. Разбираюсь дальше... |
