Текущее время: 20 апр 2024, 17:11
mishka007-84
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 Добавлено: 13 сен 2019, 00:35 |
Зарегистрирован: 06 мар 2015, 12:57 Наличности на руках: 11.30
Сообщения: 410 Откуда: Краснодар
Принесли знакомые сервисники со словами: пришел без инита, дунули на видик - поехал с артефактами, махнули видик (216-0810005) - все поехало, выдали, через неделю вернулся с теми же симптомами, махнули видик еще раз - без результата. Я перекатал видик, для уверенности что под ним все хорошо, подпаял пост-карту - стопорится на коде 50. Решил - ОЗУ - ставлю свою тестовую 1Гб - поехал - выдал картинку, с родными 8-ками не хочет, нашел 4гб - тоже нифига, проходит инит только с этой 1Гб планкой - посты бегут после 50-го до 99-го и картинка на экране. Без ОЗУ пост 22. Систему не грузил. Питание ОЗУ в норме, без пульсаций. Вопрос - куда копать? Из-за чего он может себя так вести?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 Добавлено: 13 сен 2019, 01:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
mishka007-84 писал(а): Из-за чего он может себя так вести? Из-за отвала слотов ОЗУ. Одна половина слота вставляется "иголками" в плату, друга половина припаяна на шары.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 Добавлено: 13 сен 2019, 02:05 |
mishka007-84 писал(а): Вопрос - куда копать? Слот тестер слота ОЗУ вам подскажет! Да и выше уже подсказали.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 Добавлено: 13 сен 2019, 12:42 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
mishka007-84 писал(а): Без ОЗУ пост 22, а у меня пост 50 Странно, что без озу есть ПОСТ 22Н и при этом молчание. В яблоЕфи достаточно придирчивый мемтест с 1 гудком, если ничо не найдено, с 3 гудками, если память найдена и глючит.
