A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=94254 |
mishka007-84 [ 13 сен 2019, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 |
Принесли знакомые сервисники со словами: пришел без инита, дунули на видик - поехал с артефактами, махнули видик (216-0810005) - все поехало, выдали, через неделю вернулся с теми же симптомами, махнули видик еще раз - без результата. Я перекатал видик, для уверенности что под ним все хорошо, подпаял пост-карту - стопорится на коде 50. Решил - ОЗУ - ставлю свою тестовую 1Гб - поехал - выдал картинку, с родными 8-ками не хочет, нашел 4гб - тоже нифига, проходит инит только с этой 1Гб планкой - посты бегут после 50-го до 99-го и картинка на экране. Без ОЗУ пост 22. Систему не грузил. Питание ОЗУ в норме, без пульсаций. Вопрос - куда копать? Из-за чего он может себя так вести? |
Ciber SLasH [ 13 сен 2019, 01:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-B) Нет инита. Post-code 50 |
mishka007-84 писал(а): Из-за чего он может себя так вести? Из-за отвала слотов ОЗУ. Одна половина слота вставляется "иголками" в плату, друга половина припаяна на шары. |
Uomo [ 13 сен 2019, 02:05 ] | |
mishka007-84 писал(а): Вопрос - куда копать? Слот тестер слота ОЗУ вам подскажет! Да и выше уже подсказали. |
mishka007-84 [ 13 сен 2019, 11:40 ] | |
Слот-тестер показал что все ОК в обоих слотах..... Без ОЗУ пост 22, а у меня пост 50 |
d-pal [ 13 сен 2019, 12:14 ] | |
Добрый день.) Проверьте резисторы R3303, R3305, R3309, R3309. |
Shooter75 [ 13 сен 2019, 12:42 ] | |
mishka007-84 писал(а): Без ОЗУ пост 22, а у меня пост 50 Странно, что без озу есть ПОСТ 22Н и при этом молчание. В яблоЕфи достаточно придирчивый мемтест с 1 гудком, если ничо не найдено, с 3 гудками, если память найдена и глючит. |
