Текущее время: 26 апр 2024, 18:17
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Macbook air ( A1466 early 2014) Проблема с установкой системы на NVMe SSD Добавлено: 17 сен 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Был куплен переходник https://www.olx.ua/obyavlenie/perehodni ... C6fwD.htmlи диск KingSpec PCIe NVMe 512Gb 2280/2242 При установке High Sierra или Mojave диск видит, форматирует и систему на него ставит. Но после завершения "первого этапа" установки (строка доходит до конца), ноутбук перезагружается, черный экран с белым яблоком и белой полосой процесса установки, немного "висит" так и возвращает опять к начальному окну установки. При перезагрузки (держать альт - видит только флешку) Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему? Оригинального диска нету.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Macbook air ( A1466 early 2014) Проблема с установкой системы на NVMe SSD Добавлено: 17 сен 2019, 16:23 |
Все перепробовал что там написано, к сожалению не помогло. ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 46 секунд: ---------- Есть такая сборка, но не знаю как ею воспользоваться. Подскажите кто шарит. https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5644184
badcode
Заголовок сообщения: Re: Macbook air ( A1466 early 2014) Проблема с установкой системы на NVMe SSD Добавлено: 08 ноя 2019, 23:20 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Oleh Molinskyi писал(а): И без проблем система стала на NVMe диск. А как у вас с другими проблемами? Гибернация, сон и перезагрузка из меню. У меня на МБП 15 лате 13 при выходе из длительного сна или гибернации левый диск отваливается, запускаешь из меню перезагрузку - отваливается. Все заводится только при новом включении. У меня диск нвме Тошибовский на 512.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: Macbook air ( A1466 early 2014) Проблема с установкой системы на NVMe SSD Добавлено: 08 ноя 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1742 Откуда: Moscow
badcodeПо родным макам и хакинтошам много полезной инфы на applelife. Там и толковые спецы обитают,которые подскажут что и как.
