Текущее время: 26 апр 2024, 17:06
valeryanych
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 24 сен 2019, 03:05 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
Здравствуйте. Мак не включается ни от батареи ни от зарядки. При подключении только зарядки напряжения PP3V42_G3H 3,72В и PP3V3_S5 3,62В завышенные. При подключении только батареи PP3V3_S5 нет, SMC_PM_G2_EN нет. При подключении зарядки и батареи SMC_PM_G2_EN пульсирует так Вложение: IMG_8771.jpg Был заменен SMC, дежурка U7501, чаржер U7100, U7090, Q7010. Подкидывал другую рабочую батарею. Пните в нужном напрвлении.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 25 сен 2019, 10:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
valeryanych писал(а): PP3V42_G3H 3,72В С этого и начните, должно быть 3,42в.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 25 сен 2019, 16:11 |
andriyd1 писал(а): на кз линии проверяли? да проверял, нет кз Bucha писал(а): С этого и начните, должно быть 3,42в.
заменил U7090, проверил обвязку, все норм. Что может влиять?
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 26 сен 2019, 02:16 |
Bucha писал(а): Mag Safe не горит ? Я тупо меняю D7005, D7105 Что на L7095 ? Mag Safe горит и SMC сбрасывается поменял D7005 , D7105 и PP3V42_G3H пришло в норму 3,42В. но PP3V3_S5 остается завышенным и поведение все то же
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 26 сен 2019, 11:32 |
valeryanych писал(а): PP3V3_S5 остается завышенным U7501 менялся, теперь смотрите его обвязку Например: R7563, R7560, R7561 итд
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 27 сен 2019, 03:43 |
Bucha писал(а): U7501 менялся, теперь смотрите его обвязку Например: R7563, R7560, R7561 итд
резисторы были живые, но прошелся паяльником и PP3V3_S5 пришло в норму, видать непропай был. Но плата все равно не включается, остановился на отсутствии сигнала PM_SLP_S5_L
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 27 сен 2019, 21:06 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
valeryanych писал(а): остановился на отсутствии сигнала PM_SLP_S5_L Добрый вечер ) Гляньте все ли в порядке с U1900 и ее обвязкой, посмотрите есть ли PPVRTC_G3H и есть ли жизнь на PCH_CLK32K_RTCX1.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 01 окт 2019, 02:53 |
d-pal писал(а): Гляньте все ли в порядке с U1900 и ее обвязкой, посмотрите есть ли PPVRTC_G3H и есть ли жизнь на PCH_CLK32K_RTCX1.
U1900 заменил на всякий случай, PPVRTC_G3H есть, на PCH_CLK32K_RTCX1 есть генерация
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 03:16 |
Bucha писал(а): Наверное уже не грех прошить, если питание и обмен есть на флешке.
флешку подкидывал с другой платы сделал замеры: SYSTEM POWER MANAGEMENT PCH_SUSACK_L 3.36V PM_SYSRST_L 0V PM_PCH_SYS_PWROK 0 PM_PCH_PWROK 0 PLT_RESET_L 0 PM_RSMRST_L 3.3V PCH_SUSWARN_L 3.3V PM_PWRBTN_L 3.48V SMC_ADAPTER_EN 3.48V PM_BATLOW_L 0V PCH_PM_SLP_S0_L 3.4V PM_DSW_PWRGD 3.48V PCIE_WAKE_L 3.4V грешу на комбайн.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 03 окт 2019, 09:56 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
valeryanych писал(а): PM_BATLOW_L 0V Блок на 85вт или + живая АКБ.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 09 окт 2019, 02:38 |
Bucha писал(а): Ну ещё интересно что на R8167 (с двух сторон), не зажат ли ALL_SYS_PWRGD.
С двух сторон около 1 МОм
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 10 окт 2019, 01:59 |
Bucha писал(а): Сколько вольт имел ввиду!
по нулям
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) не включается Добавлено: 16 окт 2019, 18:31 |
Bucha писал(а): Идём на U8180, на 5й 3,3в есть ? Если да, смотрим что на R8178, если тишина, то можно думать на хаб или на хабовскую часть проца. 3.3В есть, а на R8178 тишина((
