Текущее время: 29 мар 2024, 10:13
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) нет запуска Добавлено: 26 сен 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Принесли невключайку. Передёрнул батарею - ноутбук заработал, но не долго. Появились помехи на экране как с проблемной видяхой. После перезагрузки - всё ОК, но не надолго, максимум 20мин. Потом опять не включился. Передёргивание батареи уже не помогло. При подключении голой платы к ЛБП потребление пару секунд динамически меняется, потом останавливается на 0.48а (с ССД диском - 0.6а). На экране ничего нет, гонга нет. Все напряжения присутствуют. Прошёлся по этапам Power System Architecture (от другой модели) - все сигналы и напряжения есть. Дошёл до CPU_PWRGD = 1v. Думаю, что это нормально. Куда копать дальше? Какие сигналы можно посмотреть, чтоб проверить запуск процессора?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
