A1369 (820-3023-a) ОЗУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=95044 |
Dzilao [ 05 окт 2019, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | A1369 (820-3023-a) ОЗУ |
Как обычно три сигнала... У клиента работал глючил пока и вовсе перестал подавать признаки жизни в том числе и бипы. Посмотрел питания 0.75 есть значит PCH-ok, 1.5 есть значит оперативку под замену. Отзвонил по земле на проц все контакты - все ок. Вопрос злободневный!!!!!!!!))) какую оперативку ставить под замену. Можно ли разобрать такой модуль и будет ли работать?? продается в ДНСе - Оперативная память Hynix [H5TQ2G83CFR-H9C] 4 ГБ отличается на пару букв от нужной микросхемы)) Спецы помогите найти планку подходящую с меня благодарность, если вы с москвы то поляна) |
Dzilao [ 06 окт 2019, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1369 (820-3023-a) ОЗУ |
поменял память теперь ноут просто молчит, поднимаются питания на хабе, на проце но не стартует, кулер не крутится через секунд 20 питания пропадают. и пропало 1.5 на оперативке... |
Dzilao [ 07 окт 2019, 22:14 ] | |
заменил Хаб на нем, он ожил но ужасно тормозит... датчики все видит и кулер в разнос не идет. работать невозможно, куда копать? хаб или оперативка такое может творить? |
Shooter75 [ 07 окт 2019, 22:16 ] | |
МЕ такое на старичках может творить. |
Dzilao [ 08 окт 2019, 04:03 ] | |
Что такое ME?)) Правда не знаю... Запустил ASD тест проходит на ура... Все тесты памяти и ссд прошел просто как новый мак)) но сильно лагает тач и мак время от времени рандомно подвисает может и 4 часа крутить 4к видео на Ютубе а может уйти в себя при старте просто фриз картинки и не выходить из состояния час два... Притормаживает и просто жутко лагает трекпад ... Может ли из за батареи или чарджера быть такое? Так как батарея в полном неадеквате , была на 40% после 10 минут ноут не стартовал, показывал при включении опять 0. Или искать трекпад и подкидывать? Но из за него не может быть фризов и подписания как и из за клавиатуры. Я уже не знаю на что думать дальше... |
Powerman [ 08 окт 2019, 06:54 ] | |
Dzilao писал(а): Что такое ME?)) Intel management engine Чистка ME |
Dzilao [ 08 окт 2019, 10:15 ] | |
могу предоставить дамп, кто может почистить регион? Могу заплатить. а то уже просто сил нет с ним разбираться. вот сейчас включился быстро и проработал минуты 3 нормально как и должно быть и резко опять начал могза е***ь |
Shooter75 [ 08 окт 2019, 11:27 ] | |
на форуме есть чистые дампы, только серийник вписать надо. И даже баллов не надо за закачку. |
Dzilao [ 08 окт 2019, 17:39 ] | |
На 820-3023-a чистого нет |
Dzilao [ 10 окт 2019, 15:54 ] | |
все прошил, все хорошо стало но увы фризы остались Он подвисает при включенной зарядке и так же фризы и подлагивания. От батареи работает изумительно. что может быть ? |
saponya [ 11 окт 2019, 16:32 ] | |
Что то снесли пока менялся хаб и память. Эти тормоза уже не связаны с EFI, хорошо гляньте плату под микроскопом однозначно что то проглядели. Аппарат ведь не был залит. |
portugalez [ 07 янв 2020, 20:02 ] | |
Может кому пригодиться. Успешно менял ОЗУ на 820-3023-а на планки от Elpidia (J2108BCSE-DJ-F) 4Gb (DDR3 от Ноута). Страпы/Резисторы устанавливал на r2173(10k), r2174(10k), r2175(10k). |
