A1708 (820-0040-A) Тормозит! https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=95116 |
serega0731 [ 07 окт 2019, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-0040-A) Тормозит! |
Приветствую всех! Проблема на этом яблоке в том, что практически через минуту после прогрузки ОС, начинает сильно шуметь вентилятор и аппарат тормозит в работе. Пробовал запустить встроенную утилиту самотестирования нажатием и удержанием D, но ничего не запускется. Программную ошибку исключил кое-как перебил ОС. В процессе переустановки дефект сохраняется. Подскажите что можно проверить, чтобы как то локализовать проблему.. |
Shooter75 [ 07 окт 2019, 16:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-0040-A) Тормозит! |
либо к официалам, либо хоть как-то выяснить историю залития/удара/ковыряния и т.п. если тормозит - чаще всего датчик Т не найден, либо в таче/клаве, либо в акб, на материнке. иногда тормоза из-за датчиков тока/напряжения по шине ППбас. но это все гадание ... |
serega0731 [ 07 окт 2019, 16:31 ] | |
Следов залития не обнаружено. По поводу ударов.. Есть вмятина на топкейсе правый угол ---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ---------- если по очереди подкидывать новые клаву тач акб, возможно локализовать проблему получается? |
Shooter75 [ 07 окт 2019, 16:42 ] | |
Пробуйте. я так понимаю 0040=00840 Тут нет Т2, так что можно пробовать подкидывать заведомо рабочую периферию и сбрасывать ПРАМ. А из сети не пробовали ос поставить? Может диагностика таки заведется? |
serega0731 [ 07 окт 2019, 16:52 ] | |
Cmd +R не грузится, тормозит |
serega0731 [ 08 окт 2019, 17:53 ] | |
Проблема оказалась в трекпаде, хотя сам он вполне исправно работал. Видимо правда датчик температуры. |
