Текущее время: 28 апр 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-3126-a) Артефакты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:56
Вообщем пришел mac A1311.Не было изо.Дунул на чип- картинка появилась.Заказал чип-поменял(брал чип в рекомб 216-0810001 ) Поставил.Часа 3-4 отработал моноблок и упал в сини экран и перезагузился с полосами.Выключил, дал 5 минут отстояться -отпахал весь день.На след.день работал полный рабочий день.Проблема может проявиться хаотично.Как можно отсеять память видео(врятли у меня найдется такая),возможно так же конечно пистоны....
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-3126-a) Артефакты
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:15
ну оперативу еще катаните, при пересадке ГПУ скорее всего шары покрошились.
Либо ГПУ сел не чотко со стороны контроллера FB.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:30
Вообщем,снял видак,пятаки все в норме.Откатал -поставил.Будем тестить.Подскажите что за термоинтерфейс лежит на памяти?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) Не видит блутуз и не работает 2 входа usb
в форуме Apple
Jekep
15 мар 2016, 09:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (моноблок) (820-3126-A 639-2347) температура видео под нагрузкой 98-102 градуса
в форуме Apple
Ksilen
21 апр 2016, 00:37
Ksilen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac A1311 (820-3126-A) отсутствует U6350 и подгоревший R6260
в форуме Apple
FSergey
24 авг 2016, 22:00
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21 a1311 ( 820-3126-a ) need dump bios
в форуме Apple
sifocool
24 дек 2016, 14:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac a1311 (820-3126-a) не работает два USB
в форуме Apple
dante91
29 дек 2016, 18:18
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
