Текущее время: 25 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) Перезагрузка при загрузке OS
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 17:12
Добрый день!
Есть macbook pro 15" 2011 года явно после ремонта т.к оторваны конденсаторы(с6225(звук),C4696,C9487(displayport)) и U9480(displayport).
также нет части элементов возле видеокарты по питанию (C8809,C8809,C8147),C8151
При включении на полных оборотах работает кулер и при загрузке с яблоком в конце перезагружается.
Напряжения ,кроме видео в норме
PP5V_S0-5v
PP3V3_S0-3.3v
PP1V05_S0-1.05v
PP1V8_S0-1,8
PP1V8_S0_CPU_VCCPLL_R-1.8
PP1V5_S3RS0_CPUDDR-1,5
PP1V5_S0-1,5
PP1V2_S0-1,2
PPVCORE_S0_CPU-1,2
PPVCORE_S0_AXG-0.45
PP1V5_S3_CPU_VCCDQ-1.5
PP1V05_S0_CPU_VCCPQE-1.06
PPVCCSA_S0_REG-0.9
ALL_SYS_PWRGD-3.3
CPUIMVP_PGOOD-3.3
PM_S0_PGOOD-3.3
PP3V3_S0GPU-3.3
PP1V8_S0GPU_ISNS-1.8
PP1V5_S0GPU_ISNS-1.37??
PP1V0_S0GPU_ISNS-1v
PPVCORE_GPU-0.9v
Пробовал включить макбук без дискретной видеокарты,выпаяв сопротивление по питанию R8911,но тогда нет изображения на экран.
проблема в дискретной видеокарте?
Возможно ли без впайки конденсаторов запустить макбук на интегрированной видеокарте?
Заранее благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) Перезагрузка при загрузке OS
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 02:50
Так если впаять то, чего не хватает?
Если с видео все печально, попробуйте UMA, картинки не будет, если вы снимете питание с видика, а GMUX не исключите...
На форуме много тем на эту тему
viewtopic.php?f=51&t=80289&hilit=%2A2915+uma%2A
viewtopic.php?f=51&t=79361&start=30
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 11:42
Добрый день )
Погрейте феном видик в диагностических целях, если начнет загружаться дело точно в нем.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 12:51
инита не будет.
Может быть
СообщениеДобавлено: 26 окт 2019, 14:35
инита не будет.
Нет, если снять дискретку, либо каким то способом отключить ее питание будет полноценный инит и за ним гонг, но не будет изо.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 00:00
получилось загрузить El Capitan на дискретном видео,но после 2-3 минут работы уходит в перезагрузку.
все признаки проблем дискретного видео
пытался софтово отключать дискретное видео
nvram fa4ce28d-b62f-4c99-9cc3-6815686e30f9:gpu-power-prefs=%01%00%00%00
и те же проблемы при загрузке,что и при включенном дискретном
пытался отключать питание путем удаления резистора
https://realmacmods.com/macbook-2011-ra ... u-disable/
тогда нет картинки
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
да,вы правы включается и есть гонг
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) нетипичная проблема - артефакт в виде горизонтальной полоски при загрузке
в форуме Apple
altavista_live
14
4019
25 май 2017, 18:41
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Включается , на загрузке белый экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
apollo
30
10260
10 июн 2017, 17:56
Doctor799 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) перезагрузка
в форуме Apple
Vitaslon
1496
09 сен 2018, 18:32
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка
в форуме Apple
klokol
24 фев 2021, 23:54
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2915-B) Перезагрузка после яблока
в форуме Apple
RZ9U
11
1360
25 мар 2022, 07:50
g0nzal3s Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21, GoGo.Ru [Bot] и гости: 19
