Текущее время: 20 апр 2024, 16:14
Max.Electronic
Заголовок сообщения: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 07 ноя 2012, 19:03 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 18:55 Наличности на руках: 52.02
Сообщения: 6 Откуда: Stockholm
MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! на белом экране мигает папка и вопросительный знак. с USB установочной флешки грузится и так же не видит жесткий диск сбросил настройки SMC и PVRAM, нe грузиться, Очистил от пыли, эффекта ноль. Жесткий диск и кабель заведомо исправныe. Куда смотреть?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 07 ноя 2012, 23:10 |
В питание, в разъём, конденсаторы по sata. Ну и мост в конце.
Max.Electronic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 08 ноя 2012, 13:22 |
MSF113 писал(а): 1. В питание, 2. в разъём, 3. конденсаторы по sata. 4. Ну и мост в конце. можно поподробнее ? 1.питание вроде нормально работает, есть две зарядки и mac нормально заряжается. 2. какой разъем ? 3. какие конденсаторы , где они? 4. он на материнской плате ?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 08 ноя 2012, 14:16 |
1.питание - на сам диск 2. какой разъем - куда шлейф от HDD подключается 3. какие конденсаторы - на плате сигнальные по SATA от разъема к мосту 4. он на материнской плате - да, обслуживает периферию в т.ч. и HDD
Max.Electronic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 08 ноя 2012, 16:02 |
MSF113 писал(а): 1.питание - на сам диск 2. какой разъем - куда шлейф от HDD подключается 3. какие конденсаторы - на плате сигнальные по SATA от разъема к мосту 4. он на материнской плате - да, обслуживает периферию в т.ч. и HDD я ставил другой диск и тоже самое ! HDD работают на других устройствах а на этом периодически теряет контакт . я открыл MAC и все на месте ничего не выпадает, просто что-то глючит :( пару раз постучал и загрузился, потом положил в сумку пошёл на работу а там капец :( как я понял если его таскать то он вырубается, значит он должен лежат на одном месте чтоб не выключался !? там наверное какой-то контакт !?
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 08 ноя 2012, 16:21 |
Если так себя ведет - лучше в сервис приличный русскоговорящий обратиться. Если перестыковка разъемов не помогла.
Timur
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 08 ноя 2012, 19:21 |
Сообщения: 27 Откуда: Krasnodar
Max.Electronic писал(а): на белом экране мигает папка и вопросительный знак. Это означает что он не видит загрузчика на HDD и не знает откуда ему загрузиться. Первым делом переустановить Mac OS если при указании нужного диска ругается ..то повреждена файловая система .тогда необходимо полностью отформатировать HDD..
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 09 ноя 2012, 08:47 |
TimurЯ бы тоже так подумал, если бы ни эта фраза: Max.Electronic писал(а): с USB установочной флешки грузится и так же не видит жесткий диск
Max.Electronic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 09 ноя 2012, 13:30 |
Timur писал(а): 1. тогда необходимо полностью отформатировать HDD.. 2. И все же автор , в дисковой утилите HDD видиться ? 1. я пробовал так ! Получилось, но после транпортировки MakBook HDD опять пропал :( 2. После форматирования видет, а после того как пропадает контакт не видет :( как я понял если его носить то он вырубается, значит он должен лежат на одном месте чтоб не выключался !?
ed1976
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 09 ноя 2012, 13:58 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 13:40 Наличности на руках: -5.99
Сообщения: 239 Откуда: Санкт-Петербург
Такая же проблема ---------- Добавлено спустя 7 минут 40 секунд: ---------- Timur писал(а): Я бы по другому подумал если бы там был нарисован перечеркнутый кружок , а так как он показывает папку ..значит HDD инициализирован и смарт считан успешно.. И все же автор , в дисковой утилите HDD видиться ? Без винчестера тоже мигает папка с вопросительным знаком. ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- Материнская плата 820-2530-a. Северный мост менялся.
Timur
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 09 ноя 2012, 16:17 |
ed1976 писал(а): Без винчестера тоже мигает папка с вопросительным знаком. ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- Материнская плата 820-2530-a. Северный мост менялся. SMC сбрасывали ? у вас чудеса прям какие-то)) Max.Electronic писал(а): . я пробовал так ! Получилось, но после транпортировки MakBook HDD опять пропал Говорите шлейф заведомо исправный ?? сомневаюсь.
Max.Electronic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 09 ноя 2012, 16:43 |
Timur писал(а): ed1976 писал(а): Без винчестера тоже мигает папка с вопросительным знаком. ---------- Добавлено спустя 16 минут 10 секунд: ---------- Материнская плата 820-2530-a. Северный мост менялся. SMC сбрасывали ? у вас чудеса прям какие-то)) Max.Electronic писал(а): . я пробовал так ! Получилось, но после транпортировки MakBook HDD опять пропал Говорите шлейф заведомо исправный ?? сомневаюсь. сброс не помог у меня есть 2 MacBook и я менял шлейф между ними .... он в порядке !
Max.Electronic
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 12 ноя 2012, 13:53 |
ed1976 писал(а): Пришёл на ремонт такой же ноутбук. Оказался неисправным шлейф винчестера. я поменял шлейф и не помогло поставил на другой mac старый шлейф, a там работает. купил коробку для HDD , подклучил USB и система отлично загрузилась ... но не хочу так ! хочу чтоб все было на своем месте . может проблема на мать. плате ? или в гнезде куда шлейф подключать надо ? ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 52 секунды: ---------- приводите название платформы аппарата. MacBook Pro 13.3" Processor:2.4GHz Core 2 Duo (P8600) Serial #:W8039A97ATM Model #:A1278 Sales Number(s): MC374LL/A
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 13 ноя 2012, 14:28 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,526.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Max.Electronic писал(а): MacBook Pro 13.3" Processor:2.4GHz Core 2 Duo (P8600) Serial #:W8039A97ATM Model #:A1278 Sales Number(s): MC374LL/A
Это всё не имеет отношение к платформе. Читайте по ссылке, которую я привёл в первом посте.
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 1278 не видит жесткий диск! Добавлено: 14 июн 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 01:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 66 Откуда: Moscow
Основная проблема в шлейфе HDD Сталкивался с таким не раз.... Меняйте шлейф или проверьте с заведомо рабочим. В любом случае это первое что стоит проверять.
