Заголовок сообщения: Air 11 A1465 2015 (820-00164-A) Не стартует
Добавлено: 27 окт 2019, 00:18
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06 Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Здраствуйте. Пришел макбук с диагнозом не включается. На кнопку не реагирует вообще. На площадках возле разъёма клавиатуры 3.4 вольта при их замыканий реакций нет. Батарею заряжает. Не залит. Плата не ковырянная. Клиент говорит работал и просто потух. При отключенной батареи автостарт на долю секунды. Без батарей потребление от БП 0.01-0.02А. При автостарте прыгает на долю секунды до 0.17А. В этот момент появляется питание процессора SR26C. КЗ нигде нет УСБ целые. В маках не силен. Подскажите пожалуйста какие условия для старта должны быть. На что обратить внимание в первую очередь.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Air 11 A1465 2015 (820-00164-A) Не стартует
Добавлено: 27 окт 2019, 00:31
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09 Сообщения: 822 Откуда: Germany
На серии Air слёт Bios не такая уж и редкость, прошейте. Хотя по симпомам больше похоже на питание (КЗ). И ещё, клиент не всегда говорит правду, посмотрите плату на залитее.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
kzverev
Добавлено: 27 окт 2019, 16:46
Прошил биос ничего не изменилось. Единственное заметил что все таки пытается стартовать при замыканий площадок возле разъёма клавиатуры. Активность на биосе есть, но очень маленькая как раз доли секунды когда пытается стартовать. Сейас сделаю и выложу замеры сопротивлений и питаний. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 12 секунд: ---------- Такое ощущение что при автостарте плата полностью стартует и все питания поднимаются. При старте смотрел осцилограффом на всех катушках кроме питания тундерболт и подсветки появляется шим сигнал. PM_PCH_SYS_PWROK тоже поднимается.
Вот замеры питаний с голой платы в выключенном состояний при подключенном БП через оригинальную плату Magsafe без АКБ.
Добавлено: 28 окт 2019, 15:34
Подскажите сколько должно быть ом ом на PPVCC_S0_CPU? Сегодня принесли Macbooc pro с процом SR189 в нем на этой линий 115ом. В эйре проц SR26C с сопративлением порядка 17ом. Неужели проц всетаки под замену
d-pal
Добрый вечер )) Для пятого поколения (broadwell) это вполне себе нормальное сопротивление.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
рамблер
Добавлено: 29 окт 2019, 16:42
Зарегистрирован: 22 ноя 2011, 14:36 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 184 Откуда: Уфа
Проверьте по схеме вторичные питания, скорее всего проблема там.
kzverev
Добавлено: 02 ноя 2019, 15:37
Оказался дохлый процессор. Хотя по сопротивлениям полностью как испавный. Я купил материнку полудохлую с отсутствующим звуком и пахоже дохлым видео в проце(видеопамяти видит только 4мб и не загружаются кексты). Перекинул процы и получил теже неисправности на МП.
Сейчас этот форум просматривают: alekst07 и гости: 27
