Текущее время: 27 апр 2024, 12:49
Frennis
Заголовок сообщения: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 15:53 |
Сообщения: 95 Откуда: Алматы
Доброго времени суток, прошу помощи господа. История такая, поменяли материнскую плату A1502 пациент 15го года / плата 14го года Все собрали, подключили, ноутбук включился, дал изо и через секунды 3 вылетел джин в районе USB порта. Подсветка тут-же погасла. В данный момент ноутбук включается, все работает, изображение на матрице есть, подсветки нет.
Матрица должна быть рабочей, проверялась на другом ноутбуке. Буду рад за помощ или подсказку.
Из соседних тем проверил все предохранители - целые. На дросселе возле LVDS 5,1v На предохранителе подсветки возле U7700 12v
Макбуками занимаюсь не часто, прошу сильно не пинать ---------- Добавлено спустя 10 минут 53 секунды: ---------- ЗЫ визуально все цело, откуда пыхнуло непонятно(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 16:18 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Frennis писал(а): ЗЫ визуально все цело, откуда пыхнуло непонятно( Иногда керамику прошибает по цепи подсветки.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 17:18 |
Ну это логично, раз джинн вылетел. Это диод накачки 48в подсветки. Он пробит или звенит на землю, если матрицу не втыкать? Вложение: 3476_bklt.jpg Вышеуказанный диод - D7710. Если без матрицы звенит на землю - смотрите кусок схемы и делайте выводы. Если пробит - скорее всего матрице(ам) поплохело от переменки.
Frennis
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 19:55 |
Shooter75 писал(а): Он пробит или звенит на землю, если матрицу не втыкать? Звенит на землю, по схеме после него только резисторы и керамика. Резисторы проверены, соответствуют схеме Конденсаторы выпаял вроде все, но кз так и висит( может что-то упускаю ?
Frennis
Заголовок сообщения: Re: MacBook A1502 (820 3476 A) Нет подсветки Добавлено: 30 окт 2019, 23:09 |
Shooter75 писал(а): ЛБП+спирт Разъем дисплея задымился, отпаял, кз ушло правда реакция пошла когда подал 15в, не могло-ли что спалиться от такого напряжения ? диод предварительно выпаял Вроде был разъем, сейчас попробую перепаять ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 10 секунд: ---------- Тут заметил что коннекторы тачпада у 15г и 14г отличаются. Прокатит ли простая замена шлейфа ? или менять тачпад тоже ? в данный момемнт корпус от 15г плата от 14 все разъемы совпадают, кроме тача
