Текущее время: 25 апр 2024, 03:08
fedenev
Заголовок сообщения: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается Добавлено: 05 ноя 2019, 20:33 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 14:25 Наличности на руках: 209.02
Сообщения: 328 Откуда: Ekaterinburg
Добрый день, уважаемые мастера! принесли мак, сказали что в разъем что то попало, закоротило при подключении ЗУ. и кабель type-c сгорел весь! название платформы не нашел, но боардвью точ в точ совпадает с моей платой (820-00244-A_Apple MacBook 12'' Retina A1534 (X260 MLB - CBB) - BoardView (.BRD)) пойдем по порядку: 1) обнаружил КЗ PPVBUS_LIO , кз оказалось в шлейфе с разъемом, купили шлейф-нормальный. КЗ больше на плате ни где нет. 2)появлялись 5В при подключении одной стороной кабеля, если его перевернуть, то напряжение пропадало, заказал микросхему CD3215B03 вместо B01. после замены кабель заработал обееми сторонами. 3) не переключались режимы зарядного устройства, отсутствовал сигнал PP3V3R3V0_AON., заказал микросхему isl95530hiz-tr5655, заменил, появился этот сигнал и соответственно появились 14.75В. далее я в тупике, не могу понять какие ещё нужны сигналы для старта , или же всё таки придется заказывать CD3215B01 а не B03 ? какие ещё могло пробить микросхемы? должен ли мак включаться без АКБ ? и как проверить работоспособность акб ? при подключении ЗУ, очень очень тускло загорается индикатор SYS_DETECT помогите пожалуйста с решением данной проблемы, мак лежит уже больше 3 месяцев, в связи с заказом микросхем. и клиент не годует.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается Добавлено: 05 ноя 2019, 23:25 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
название платформы под черной наклейкой коннектора АКБ. но если борд практически совпадает с платой, будем отталкиваться от 244 платформы. 3215В03 - это для "прошек" драйвер ПД, но если завелись 15в уже хорошо, SMC принял как за своего. если обратите внимание на резистор в 1М в цепи леда, то тусклость леда перестанет настораживать. эта платформа, как и все другие, нормально проходит инит от БП 85+ Вт, при условии, что и кабель 85Вт. чтоб запустить платформу от АКБ, надо замкнуть на землю пятак sys_detect_l, рядом с ледом есть 2, обычно нелуженых, пятака. Вложение: 244_sys_det_l.png что еще могло бахнуть при КЗ в шлейфе - трудно угадать, смотря на что попало. 1v2_s5 могло достаться, 3v3_s5, хабу в комбайне могло по scl|sda прилететь 15 вольт, смотрите по схеме коннектора j9600. после запуска чарджера, должна пойти последовательность, 3,3_s5, _sus, 5_s4, и дальше по цепи обычная инициализация интеловской платформы.
fedenev
Заголовок сообщения: Re: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается Добавлено: 06 ноя 2019, 11:02 |
сопротивление SDA . SCL = 102KoM на обоих линиях. при подключении ЗУ поднимается высокий уровень-3.3В. сопротивление PP1V2_S5SW = 47KoM сопротивление PP3V3_S5= 25KoM при подключении ЗУ поднимается 3.31В. Shooter75 писал(а): чтоб запустить платформу от АКБ запустить от АКБ ? без подключения ЗУ ? или же наоборот от ЗУ без подключения АКБ ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): при условии, что и кабель 85Вт. вот на счет кабеля есть сомнения, взял простой кабель за 130рублей, в связи с отсутствием других.. щас может и есть другие, но как понять что он именно 85ВТ ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ---------- надпись под наклейкой = 820-00244-A ---------- Добавлено спустя 12 минут 23 секунды: ---------- Shooter75 писал(а): БП 85+ Вт родной БП вроде как живой и работает. а ещё я правильно понял, что кнопка включения называется SMC_ONOFF_L ?
fedenev
Заголовок сообщения: Re: a1534 emc2991(2016) (820-00244-A) не включается Добавлено: 26 ноя 2019, 20:13 |
достал оригинальный кабель, ситуация не меняется, отсутствует сигнал PM_SLP_S5_L, как можно узнать, в какой момент он должен появиться? конкретно данный сигнал запускает PP5V_S4. сопротивление PM_SLP_S5_L = 80Kom. присутствует PP3V3_S5 =3.31В , так же PP1V_SUS = 1.00 V , и PPVCORE_SUS_PCH = 1.00 V . как я понимаю, платформа не запустится без дежурных 5В, но как узнать что они включаются в дежурном режиме? возможен вариант , что они запускаются после нажатия на кнопку включения. ---------- Добавлено спустя 48 минут 48 секунд: ---------- а ещё подскажите пожалуйста, прошивается ли SMC при замене ?
