Текущее время: 20 апр 2024, 18:35
Volich
Заголовок сообщения: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд Добавлено: 06 ноя 2019, 17:28 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
всем добра давно занимаюсь ремонтом ноутбуков, но с маками почти не сталкивался. тут чёрт дёрнул выкупить под восстановление macbook air 13" 2015. основную проблему починил, но нет ссд. хочу поставить обычный м2. инструкций в интернете полно, но все бестолковые) купил ссд A-Data XPG SX8200 Pro и переходник соответственно. по характеристикам вроде как подходит, да и в коментариях к товару писали, что ставили в мак. поставил, загрузился по вай-фаю установщик, но ссд не видит нашёл инструкцию в описании к товару https://ru.aliexpress.com/item/40000969 ... b201603_55мол надо macOS 10,13 High Sierra, а у меня загрузился капитан. говорят, что надо загрузится с флешки, а не по сети... подскажите как правильно сделать при отсутствии под рукой оригинального ссд и другой яблочной техники?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд Добавлено: 22 ноя 2019, 21:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
При загрузке инсталятора и появлении окна с утилитами: - из верхнего меню вызовите терминал - diskutil zerodisk /dev/disk0 Потом можете переразбить и переформатировать ссд с нуля. Больше не с чем будет сравнивать СПИ ЕФИ. Но если ноут был разлочен и ЕФИ собран из кусков, может непомочь. Как внешний - хоть дисковод, если терпения хватит.
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165) помогите с заменой ссд Добавлено: 24 ноя 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Volich писал(а): спасибо, попробую. а что собственно мы делаем этой командой? стираем ефи? Нет, это команда для полного стирания самого ssd в том числе стирается таблица разделов и все скрытые тома на диске. Вы сбросы то делали nvram, smc. Сделайте скриншот ошибки
_________________ помог, нажми спасибо
