В общем, проблема вроде есть, а вроде ее и нет )
Когда-то аппарат был залит слегка, но долго работал после этого. Принесли в ремонт, после того, как графика стала отваливаться - типовуха - замена ШИМа. На плате следов залития нет, а вот клаву тоже заменили - пара клавиш залипали.
Отдали. С графикой и клавой все норм. Но стали жаловаться на то, что что-то гудит внутри ПОСЛЕ РЕМОНТА!
Принесли снова. 2 дня гоняли - ничего не гудит. Совершенно случайно, вечером, собравшись домой и выключив все оборудование в мастерской (но не выключив при этом сей макбук), услышал этот звук - похож на гул дросселя. В общем, гудёж слышен в полной тишине. Заметил, что он появляется при включении подсветки клавиатуры. Приложил ухо к плате - гудит где-то возле коннектора подсветки.
Заменил оба дросселя L5850 и L5860 - не помогло. Подкинул другую подсветку - результата нет.
Куда еще стоит копать? Есть ли смысл менять U5850 и U5860? Что еще может гудеть?
Во вложении борда и пдф, чтобы не искать.
Спасибо!
