Текущее время: 29 мар 2024, 00:06
ant194509
Заголовок сообщения: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 11 ноя 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 19:05 Наличности на руках: 232.52
Сообщения: 69 Откуда: новочеркасск
Всем привет! Подключаю от тестового magsafe 1 85w, должен быть автостарт, но его нет, не реагирует на кнопку включения. Плата 820-2936-B. 1. SMC_ONOFF_L - 3,3V 2. SMC_PM_G2_EN - 3,4V 3. S5_PWRGD - 3,3V 4. PP3V42_G3H- 3,3V 5. PM_PWRBTN_L -3,3V 6. SMC_RESET_L- 3.3V 7. PM_RSMRST_L- 3,3V Осмотрел плату на отбитые и подгнившие элементы, не увидел таковых. Подскажите какие еще сигнал необходимы для старта?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 11:32 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
ну так откройте в схеме дерево шин питания, отследите линии _sus, _s5, _s4rs3 и смотрите, что мешает подымать слипы. скорее всего хаб отбегал. тут 65м. но без суспендов, тикать кроме часов, и не обязан.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 11:37 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
ant194509 писал(а): SYSCLK_CLK32K_RTC- нету ничего Пока тут тихо о выходе из s5 речи быть не может.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
ant194509
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 15:50 |
PM_SLP_S4_L - 0V Заменил мост на новый HM65, сигналы, промерял снова, такие же и остались, как и до замены.
Была плата 820-2879-b, тоже не включалась, генерация была SYSCLK_CLK32K_RTC - 32,75 кГц.
То есть должна и тут быть эта частота до включения 32 кГц, заменил U2800 и конденсоры в обвязке, перекинул с донора, генерации нет. Есть генерация на SMC_XTAL_R - 300 Гц
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 16:09 |
ant194509 писал(а): Есть генерация на SMC_XTAL_R - 300 Гц а на кварце в схеме сколько?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1278 (Apple) не включается Добавлено: 12 ноя 2019, 22:07 |
ant194509 писал(а): То есть должна и тут быть эта частота до включения 32 кГц Да, должна быть до включения.
