Текущее время: 26 апр 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 14:13
После воды. Подчистил разводы и все, гнили нет. Жидкость была как на U7100 так и на U5110. PP3V42_G3H есть. Сигнал SMC_RESET_L 0.17В. Подтяжка R5100 на месте, проверен. При удалении U5110 и R7100 SMC_RESET_L все равно не поднимается. J6100 чистый. Остается U5000, но он чистый, без следов. Выбило? Что упустил/проверить еще?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:05
XMD писал(а):
При удалении U5110 ... SMC_RESET_L все равно не поднимается.
Гениально!
Удаляем формирователь ресета и удивляемся, чего же оно не подымается...
Посадите все на свое место.
Смотрите, что по входам U5110.
Если SMC_LSOC_RST_L="0" - отключите тачпад/почистьте конектор J4800 шлейфа тача.
Если все в порядке и все равно проседает, подымите СМЦ.
Если опять не подымется, скорее всего U5110 отжил.
Подайте на точку SMC_RESET_L 3,3в от ЛБП и смотрите потребление.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 15:21
Shooter75 писал(а):
Гениально!
Так через подтяжку должно быть 3,3в?
По входам U5110 3,3В
ток 0
SMC хотелось бы в последнюю очередь дергать
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 18:06
А напряжения то все поднимаются? без напряжений и ресет не нужен
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 12:40
Все же проблема была под смц. Ноут поднялся.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2234
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12016
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12302
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Не включается от бп
в форуме Apple
gaijine
04 янв 2017, 23:05
gaijine Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Не включается с первого раза
в форуме Apple
prw07
15 ноя 2017, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
