Текущее время: 26 апр 2024, 18:12
Sollovey
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 15 ноя 2019, 12:04 |
Зарегистрирован: 10 июл 2014, 15:07 Наличности на руках: 250.00
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
djdfy123 писал(а): ФА вы уверены, что SSD у вас исправно?
Не уверен. Но прежде чем копать флэшки хотелось бы попробовать прошить SPI. Тем более что коллегам из соседней темы это помогало, при тех же симптомах.
alexNik
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 17 ноя 2019, 22:16 |
Зарегистрирован: 29 июл 2018, 11:17 Наличности на руках: 34.09
Сообщения: 21 Откуда: Киев
Sollovey писал(а): Не уверен. Почему бы действительно для начала загрузиться с с загрузочной флешки, и проверить диск
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 18 ноя 2019, 01:48 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Sollovey писал(а): Не уверен. Но прежде чем копать флэшки хотелось бы попробовать прошить SPI. ну так перекиньте страпы и зашейте 256г образ. если поможет - вуаля, но что-то мне подсказывает - толку не будет. Вас что, данные вытащить попросили? Если да - тогда цена вопроса не для этого форума. Тут датарекавери не в почете. Дорого это.
Sollovey
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 20 ноя 2019, 09:54 |
alexNik писал(а): Почему бы действительно для начала загрузиться с с загрузочной флешки, и проверить диск
Все это было проделано первым делом. Питания на SSD присутствуют. ---------- Добавлено спустя 8 минут 50 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): ну так перекиньте страпы и зашейте 256г образ. если поможет - вуаля, но что-то мне подсказывает - толку не будет. Я бы с удовольствием, батенька, но вот на просторах не удалось отыскать нужную рабочую прошивку. Если она здесь есть ткните пожалуйста носом, не сочтите за труд. Симптомы кстати, такие же как в этой теме у топикстартера: viewtopic.php?f=51&t=84566
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 20 ноя 2019, 10:15 |
Sollovey писал(а): на просторах не удалось отыскать нужную рабочую прошивку Эту пробовали? Была слита с рабочей 12шки 256Г НАНД - тошиба 2х128Гх8. Если с контроллером и нандами все в порядке, должен увидеться сам девайс.
Sollovey
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 20 ноя 2019, 11:12 |
Shooter75 писал(а): Эту пробовали? Была слита с рабочей 12шки 256Г НАНД - тошиба 2х128Гх8. Если с контроллером и нандами все в порядке, должен увидеться сам девайс.
Сейчас буду пробовать. Спасибо! Результатом поделюсь.
Sollovey
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 21 ноя 2019, 12:26 |
Исходя из первичных данных (на моей плате нанд тошиба 2х256г) перекинул страпы NAND_DENS0->NAND_DENS1, зашил SPI дампом, любезно предосатавленным Shooter75, получил ровным счетом-ничего (SSD не определяется). ---------- Добавлено спустя 17 минут 32 секунды: ---------- Я не большой специалист в микропрограммировании, но думаю, что 256-ой дамп не подходит, даже с перекинутыми страпами. Хотелось бы попробовать все же дамп SPI от 512 версии платы.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 26 дек 2020, 18:07 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Sollovey писал(а): Хотелось бы попробовать все же дамп SPI от 512 версии платы. Доброго времени )) Выложил дамп в соответствующем разделе форума.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Nurzone
Заголовок сообщения: Re: A1534 12" (820-00045) не видит SSD Добавлено: 26 фев 2021, 17:44 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 263.79
Сообщения: 189 Откуда: Алматы
portugalez писал(а): Скорее всего, у вас отвал процессора ssd.
Подтверждаю, прогрев проца SSD помогает для теста. Две платы сделал. так же все питания присутствовали!! Когда будите снимать защитный экран на процессоре SSD, этого достаточно для прогрева!! Будет вам счастье :)
