Текущее время: 16 апр 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2936-a) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 17:49
Добрый день товарищи мастера, пришел данный девайс с заявленной неисправностью не включается, зарядку подключаешь и он начинает циклически пытаться включиться, но постоянно рестартит, при подключении через разъем АКБ ноутбук стартует и работает, выявлена следующая аномалия на ключе Q7030 постоянно скачет вольтаж с 1 по 4 ноге падает до 2х вольт и поднимается снова до 12v, а на 4 ноге до 15, а на 5 ноге стабильно 16v, а если за питать от АКб то не скачет, заведомо заменил Q7030 на рабочую, так же не заряжает АКб, диод на magsafe горит зеленый при подключении зарядки, подайте идею куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-a) Не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 20:30
Добрый день )
Смотрите в сторону обвязки U7000, первым делом проверьте резисторы R7021, R7022.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 13:22
резисторы R7021, R7022 там стабильность 17v
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:17
Сами резисторы исправны, до чарджера доходит с них сигнал?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2019, 14:35
да доходит
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:17
Сделал замеры по u7000 там где прочерки стоят имеется скачки вольтажа, до нормы скачет и падает, обвязку проверил целая
1 0
2 17
3 4
4 3.4
5 2.5 1.3----
6 3.4
7 0.97 0.70----
8 2.10
9 0.02
10 3.4
11 3.4
12 3.4
13 3.4
14 3.3
15 0.05 0.05---
16 12 2.5----
17 12 2.5----
18 12 2.5----
19 5
20 5
21 0.58 0-----
22 gnd
23 12 3-----
24 13 2.6 ----
25 16 2.6----
26 16 2.6----
27 16
28 16
29 gnd
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 15:19
тему можно закрывать, проблема оказалась в бракованном мультиконтроллере
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему обязан тот, кто её начал - читайте правила форума!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2481
03 дек 2014, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 ((820-2936-B)) POST проходит,мелодия chime играет и на этом тишина
в форуме Apple
Kilowatt
23 фев 2015, 10:34
Frozen Blade Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Foxhound и гости: 10
