https://vlab.su/
A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=96631
Страница 1 из 1
klokol [ 18 ноя 2019, 15:45 ]
Заголовок сообщения:  A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
За переключение отвечает CD3215c00 правильно? Поменял все 4шт на якобы "новые". Ничего не изменилось. Все выдают ldo 3,3v ldo1.8v. Блок питания и кабель заведомо исправные. Но ноутбук не переключается с 5 на 20в. Как можно вычислить неисправные??? Спасибо.
Bucha [ 18 ноя 2019, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.
klokol писал(а):
CD3215c00
Да они, полное название какие были и какие поставили, напишите пожалуйста.
klokol [ 18 ноя 2019, 16:54 ]
Менял на точно такие же. CD215С00.
Видно, что реболл, но у этого поставщика один раз брал, была рабочая. Вот думаю, что может среди этих четырёх попалась нерабочая. Как вычислить?
Genadiy58 [ 18 ноя 2019, 17:05 ]
Ну так купи у нормального поставщика https://gsmservice.od.ua/shop/mikroshema-cd3215c00.html и нафиг дфи кормить
klokol [ 18 ноя 2019, 17:20 ]
У дфи принципиально не покупаю )
Bucha [ 18 ноя 2019, 21:18 ]
klokol писал(а):
Как вычислить?
Нужен донор, где понимается 20в, далее или с него снимаем по одной или на него ставим. Это по поводу поиска дефектной))
На 4х работа муторная....
Попробовать сравнить сопротивления на кз.
Подкинуть зарядник.
Посмотреть линую 20ки на кз.
klokol [ 18 ноя 2019, 21:27 ]
Так и сделал. Нашёл донора, на котором поднимается 20в. Все чипы проверил, все рабочие. На плате всё равно 20в не поднимаются. Что может быть?
d-pal [ 18 ноя 2019, 21:38 ]
Была подобная проблема, решил заменой чарджера. Чарджер не выдавал енейбл который запускает питание мультиконтроллера. Если я ни чего не путаю там мультовое питание должно сформироваться из пяти вольт, и только после этого мульт разрешит переход на двадцать вольт.
Дохлый чарджер велся на незначительный нагрев феном, и в горячем состоянии работал.
wowiuzz [ 19 ноя 2019, 19:27 ]
Был на днях такой. Тоже не переходил на 20 вольт. убил пол дня. все напряжения есть, чипы 100% исправные. начал обзвон кондеров, на всей линии 3,3 сопротивление. вычислил коротыша С5165. снял и ноут полетел.
klokol [ 19 ноя 2019, 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1707 (820-00281) Не переключается на 20в.  [РЕШЕНО]
Оказалось КЗ кондёра по питанию мульта. Спасибо, что толкнули посмотреть питание мульта! )
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
