Текущее время: 16 апр 2024, 23:20
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 15:36
Принесли залитый мак. выгорел сильно тестолит под R5410, в коротком была линия PPBUS_G3H, рассверлил убрал короткое кинул линию на R5400.
Заменил все гнилые SMD, поднял почистил и посадил на место PCH и SMC(u4900).
На данный момент при подключении зарядки ноутбук не стартует, загорается зеленая лампочка на magsafe.
PPBUS_G3H - 12.6v
PP3V3_S5 - 3.3v
SMC_ONOFF_L - 3.3v
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.3v
SMC_RESET_L - 3.3v
PM_PWRBTN_L - 0.35v всегда. нет реакции на замыкание SMC_ONOFF_L.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) не включается.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 18:22
SMC_BATLOW_L сколько?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 07:24
SMC_BATLOW_L - 3.3v
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 12:10
В схеме есть power-on sequence, смотрите по нему на каком шаге стопорится запуск. Как вариант - хаб не сел.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2019, 13:46
9 шаг (u7941) S5_PWRGD - 0v
10 шаг PM_DSW_PWRGD - 0v
-u7941-
1 PP3V42_G3H - 3.3v
2 SMC_PM_G2_EN - 3.3v
3 P5V3V3_REG_EN - 3.3v
4 P3V3S5_EN_L_R - поднимается кратковременно, при подключении питания. Интересное что дежурные 3.3 (L7220) не падают после того как сигнал пропадает.
6 PP3V3_S5 - 3.3v
7 S5PGOOD_DLY - 0v
8 S5_PWRGD - 0v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3386
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pro 13 2012 A1278 (820-3115-B) Подходит ли разъем звука от 820-2915?
в форуме Apple
sash1993
15 окт 2018, 00:16
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1278 (820-3115-B) Не включается
в форуме Apple
msutech
25 окт 2016, 04:33
msutech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
Scholes121
3621
26 янв 2017, 10:44
Scholes121 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral и гости: 11
