Текущее время: 08 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Постоянно крутит кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 04:33
После воды. SMC был в кз, поменял с 00165 донора. Всё работает но кулер крутит на максимум. Шлейф тачпада, тачпад и всё другое подкидывал с рабочего аппарата, камеру отключал.
HW monitor:
SSD 67°,
charger proximity 58°
Не знаю какие должны быть на исправном, но как по мне то это не нормально. Пробовал грузит с usb без ssd, крутит на максимум тоже. Все разъемы проверял, сдул J6100, U5800/10 менялись, пробовал этот биос ( download/file.php?id=86284) , чуть ни все резисторы перепроверил, Что смотреть, есть идеи??
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Постоянно крутит кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 08:02
Сбросы NVRAM или PRAM делались после замены?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 13:17
да, делалось
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 19:04
Hold down "D" and start the machine, it will run onboard diagnostics. cliсk
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 00:48
проблема решилась заменой SMC с другого донора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 A1502 (820-3476A) Постоянно крутит рулер на максимум
в форуме Apple
MMCpAJ
1396
07 сен 2019, 13:34
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2272
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12061
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27" A1312 (MacOS) Кулер CPU постоянно работает на максимум оборотах
в форуме Apple
Mormo
15
12892
12 окт 2016, 11:50
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX553V (GL553VD) Кулер постоянно работает на максимум, помочь опознать элемент
sergey1212
08 июл 2021, 11:18
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chserj, Mihoho и гости: 11
