Текущее время: 25 апр 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: a1534 (820-00045-A) Работает только одна сторона Type-C
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2019, 20:17
Предыстория такова, залили разьём ну и как результат прогорел шлейф ну и сам разьём. Всё это дело заменил, но теперь ноут заряжается и работает только с одной стороны, с другой потребление прыгает, но по сути имеем 5 вольт на преде, первым делом заменил U4700 с донора, не помогло, подкинул с 100% рабочей платы, тоже не помогло, обнаружил что нет питания PP5V1_S4SW, а на сколько я понимаю оно необходимо для определения стороны, если я неправ поправьте, ну по сути имеем P5VOUT_EN_L в высоком уровне и как результат питание это не поднимается, заменил U4650, без результата, далее махнул U4780, тоже без результата. Как эта система должна функционировать и что должно происходить понимаю в общих чертах, но без даташитов на эти контроллеры нет ясности как оно должно работать, поэтому просьба подсказать что посмотреть, может я вообще не в ту сторону смотрю :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad T480 (ET 480 NM-B501) Не работает одна сторона TYPEC
psyjamm
29 июн 2021, 23:20
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-00045-А) не видит флешки type c
в форуме Apple
alekcey5303
22 дек 2023, 13:44
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook a1534 (820-00045-A) не включается
в форуме Apple
Сергей988
17
6149
17 авг 2019, 01:14
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1534 ( 820-00045) EFI password
в форуме Apple
fediabegen
05 июл 2016, 01:05
fediabegen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 EMC2746 (820-00045-A) не форматирует SSD
в форуме Apple
apollo
29 янв 2017, 22:19
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
