Текущее время: 19 апр 2024, 10:25
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) проц замена
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:15
встанет ли i5-5200u intel hd 5500 - вместо i5-4250u intel hd 5000 ?
есть еще i5-4200u intel hd 4400 но скорее всего не будет графика работать.
---------- Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: ----------
есть еще с донора i5-5250u но не факт что рабочий. на этой плате может он работать?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) проц замена
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 20:51
встанет ли i5-5200u intel hd 5500 - вместо i5-4250u intel hd 5000 ------ не встанет
есть еще i5-4200u intel hd 4400 но скорее всего не будет графика работать --------- вот он заработает
есть еще с донора i5-5250u но не факт что рабочий. на этой плате может он работать ------------- нет
(поправьте, если не прав)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:12
Добрый вечер ))
Единственное что может корректно заработать на данной плате это i5-5250u, но только в том случае если Вы поставите на данную плату smc с 820-00165 и прошете efi от 820-00165. Больше не чего из этого списка полноценно работать не будет.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 21:27
Только SR16M (L) (H) заработают без танцев.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 15:24
Увы только винда работает.(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11985
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-B) заменил проц. нету подсветки
в форуме Apple
artmac
979
04 янв 2019, 18:35
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2210
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
