Текущее время: 27 апр 2024, 09:10
 Заголовок сообщения: A1425 (820-3462) Не вкл. с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:32
Добрый день.
Попал на ремонт 1425, со слов клиента иногда включается. В следствии осмотра было обнаружено восстановление после залития. Я плату промыл на всякий случай, пропаял и заменил подозрительные елементы. Собрал ноут и он включился(проверил, все ок), но при нажатии кнопки вкл он моментально потух, на шнурке индикатор переключился с оранжевого на зелений и обратно. Для запуска нужно отключать АКБ и переподключать MagSafe.
После замеров понял что при нажатии SMC_ONOFF_L  ресетитца мульт, сигнал SMC_RESET_L с 3.3 падает в 0.8 и обратно 3.3. Замена SMC и SN0903048 ситуацию не изминила. Кварц мультовый исправный, подскажите куда глянуть еще
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Не вкл. с кнопки
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 16:43
На U5750 - буфер кнопок [Alt]+[Shift]+[Cmd].
Эта комбинация программно ресетит СМЦ.
Если при нажатии на PWR происходит ресет, значит эти 3 кнопки "нажаты" по какой-то причине.
Ну и может быть банальное залитие клавы, а она использует 3,42в
и если проседает через соль от залития, СМЦ будет ресетиться уже по питанию.
Попробуйте пятаки smc_onoff_l без клавиатуры,
если ресет не произойдет - значит u5750 жив и тогда разбирайтесь с клавой.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2019, 17:00
думал за U5750 поскольку при комбинации [SHIFT]+[CONTROL]+[OPTION] плата так же выключается и не стартует. Я пробовал и голою плату замыкая пятаки smc_onoff_l, ресет срабатывает.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 18:20
снял U5750, ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2019, 19:31
Jenuk писал(а):
снял U5750
теперь обязано ресетиться, OUT_ALL# не поднят буфером и U5010 считает, что надо ресетить.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 16:59
что с, что без U5750 SMC_TPAD_RST_L 3.2В.
подкинул с донора, но плата так же ресетиться
 Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462) Не вкл. с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2019, 18:17
дело оказалось в R5027, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMSC (мульт) от Apple A1425 (Pro late 2012,820-3462) в Украине
в форуме Куплю | Buy
_AVP_
18 окт 2017, 01:50
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1425 (820-3462-A) проблемы с изо, плавающие
в форуме Apple
zettabyte
10
1731
20 апр 2018, 16:14
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1425 (820-3462) PPVTT_S0_DDR_LDO = 0.66
в форуме Apple
n0by1
27 сен 2018, 19:31
n0by1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MakBook A1425 (820-3462-b) Запищал после обновления
в форуме Apple
VVS987
1247
07 фев 2019, 23:26
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1425 (820-3462) "Артефакты" и кое-что еще...
в форуме Apple
n0by1
12
2421
23 ноя 2019, 10:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
