Текущее время: 23 апр 2024, 18:36
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165-a) PP5V_S4RS3 нету
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 00:35
Здравствуйте. Попал ноут на ремонт . По словам клиента раньше был залит ,отремонтирован . И теперь попал до меня.
Заметил что на L7520 - 1.1в вместо 5.
на L7560 как положено 3.3в.
Начал замеры на U7501 .
И VREG3 , VREG5 в порядке. И самое интересное что EN,EN1,EN2 в порядке .
Сопротивление по P5V_S4RS3 клиоомы ....
Подозрительных деталей не наблюдаю.
Какие сигналы стоит ещё проверить? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165-a) PP5V_S4RS3 нету
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 02:34
Судя по всему досконально проверять обвязку U7501, проверить саму ШИМ заменой. Быввает, что сверху все красиво, коснешься паяльником-а там нет контакта
СообщениеДобавлено: 03 дек 2019, 10:27
Добрый день )
На всякий случай проверьте нет ли короткого на PP5V_S0.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 04:13
Была проблема в резисторе обвязки шима дежурлк
Но теперь проблема другая.
Плата стартует , но нет подсветки , изо есть ( если посветить фонариком ). Матрица рабочая ...
И уже паян контроллер подсветки.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2019, 09:06
Проверяйте обвязку драйвера подсветки, проверьте предохранитель, так же проверьте приходят ли разрешающие сигналы на драйвер en и pwm, если все в порядке то меняйте драйвер.
Еще когда снимете драйвер не лишним будет прозвонить вывод PPVOUT_SW_LCDBKLT_FB на обрыв до D7701, он очень часто отгнивает.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 01:48
d-pal
Проверил обвязку , то все соответствует номиналам.
Правда у меня доверия не вызывает U7701 видно что грели много раз до меня его , весь такой обугленый ( трудно даже маркеровку расмотреть )
PP3V3_S0 - 3.3в
PP5V_S0 - 5в
BKL_EN - 2.8в
BKL_PWM - 1.4в ( я так понимаю что при максимальной подсветки должно быть 3.3в? )
На BKL_PWM подавал 3в, без изминений.
FB вроде бы звонился к D7701.
Заказываю для начала микросхему U7701 , перед заменой ещё раз прозвоню FB , и буду менять её.
Предохранитель целый
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165-a) PP5V_S4RS3 нету  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:36
Здравствуйте. Замена шима U7701 помогла.
Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437-B) почти кз PP5V
в форуме Apple
Away
05 ноя 2021, 20:07
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2228
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12007
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12274
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
