Текущее время: 24 апр 2024, 00:00
VVS987
Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает Добавлено: 05 дек 2019, 18:46 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день форумчане, вопрос такого плана . Пришел сей девайс с проблемой , грузится до пароля , после ввода пароля несколько секунд работы ,артефакты и зависает. Видео менялось , видеопамять перепаивалась , в общем задружен аппарат.После нескольких попыток загрузки и прогрева артефакты проявляются на яблоке , после остывания опять пропадают. Первоначально клиент заявлял проблему сильного перегрева процессора. Охлаждение действительно как для меня горячее обычного. Для чистоты эксперимента аппаратно отключил дискретку и перевел в УМА. Офигел , артефакты пропали , грузится нормально , но через несколько секунд работы все просто останавливается.На дискретке естественно напряжения нет , работает на УМА , но нагрев опять же выше обычного. Напрряжение на процессоре 1.8 вольт и не меняется,при зависании так и остается. Я так понимаю что оно должно прыгать в зависимости от нагрузки проца. Подозрение на обмен по шине менжду процом и шимом проца 62826AHRZ . Если у кого есть такая мать или 820-3787(там такой же проц и шим почти такой только без буквы A ) просьба посмотреть осциллографом напряжение ядра проца как ведет себя в режиме загрузки. 62826 я менял , все фазы работают ,подставлял SSD с другой осью ,все то же самое. Пронюхал всю обвязку шима , нашел несоответствие в номиналах R0860 и R0960 (вместо 100 ом -1 ом) и R7316,R7317,R7318 - вместо 10к - 65к и так по всем 3-м фазам. Это похоже на заводе так ставят.Танталы , и остальная хрень вроде в порядке. В общем вопрос по поведению напряжения на проце. Проверить обмен по CPU_VIDSOUT,CPU_VIDSCLK затруднительно , так как плата без батареи уже не стартует сама ! Предыдущие все стартовали.Может какой гуру подскажет типовуху на этих платах.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает Добавлено: 05 дек 2019, 19:53 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
VVS987 писал(а): Напрряжение на процессоре 1.8 вольт и не меняется,при зависании так и остается. Добрый вечер )) Это напряжение и не должно меняться, из него в самом кристалле проца (при помощи встроенного vrm модуля. Это особенность архитектуры Haswell и Broadwell) уже формируется такие напряжения как питание ядер процессора, питание встроенной графики и много чего еще. По поводу температуры для него нормальное значение под нагрузкой 95-101с. По поводу зависаний попробуйте из под дос прогнать мем тест. Если нужны какие-то замеры могу сделать, есть такой ноут под рукой. Но только мультиметром, осциллографа нет в данный момент.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает Добавлено: 05 дек 2019, 23:06 |
Спасибо , честно говоря не знал про формирование внутри. Тогда вопрос другого плана , зачем шиму обмен с процом если напряжение постоянное?Раньше выбиралось напряжение в зависимости от нагрузки , а сейчас ?На плате 820-3787 с таким же процом и зависаниями , я помню паял шим U7200 , паял силовые сборки на три фазы и танталы частично менял , вроде помогло!А здесь не помогает!Еще смущает нагрев проца , то что они греются до 100 на маках ,это я знаю , и мне это не очень нравиться , но тут просто при загрузке начинает калиться ,причем после подгрузки дров , после перемаргивания.до этого вроде терпимо , на пароле вообще не очень сильно греется. Может ли это быть связано например с ME. На 3787 когда то наблюдал всякие глюки типа медленной загрузки и т.д. так очистка ME помогла,все ОК! В прнципе мерять то больше нечего.Попробую грузануть с USB и посмотреть. Был правда еще один случай , зависал после загрузки ,так при придавливании проца зависания уходили ,пропаял проц . Может и тут такая ерунда?А может проц помирает? Буду дальше колупать.У меня когда то был A1502 ,который после загрузки артефакты давал , реболл памяти и проца ничего не дал , и МЕ чистил тоже ничего , единственное если охлаждать принудительно то не виснет .Установил macfancontrol и работал сволочь с ним нормально даже полную нагрузку под YES держал , просто температура 95 не переходила , а как только 95 перейдет- артефакты.И на изгибы не реагировал никак. Похоже процу приходил тот из кого шубы делают. Боюсь как бы тут не такая хрень была.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает Добавлено: 05 дек 2019, 23:34 |
VVS987 писал(а): Тогда вопрос другого плана , зачем шиму обмен с процом если напряжение постоянное? Вопрос интересный, но точно не скажу, возможно все эти нюансы описаны в дата щите на шим. Единственное замечал что после вычитки биоса напряжение питания поднимается с 1.71в до 1.78-1.8в и кристалл начинает греться, если же тупо снять флешку и включить плату то напряжение будет стоять 1.71в и кристалл будет абсолютно холодным. Я это себе представляю так - пока не вычитан биос из флешки и не начался процесс инициализации, запущен только внешний преобразователь, а внутренний запускается уже позже, и скорее всего в этот момент проц говорит шиму чтобы тот поднял напряжение до 1.8в. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- VVS987 писал(а): Может ли это быть связано например с ME. Думаю мало вероятно, но подкинуть чистый лишним не будет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ---------- VVS987 писал(а): А может проц помирает? Да не исключено, может встройка, может контроллер памяти, может с самой памятью проблема.
VVS987
Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает Добавлено: 05 дек 2019, 23:49 |
Я где то читал , что проблемы с процами у этих моделей происходят на машинах где включено шифрование , типа проц на постоянке под нагрузкой из за шифрования и дохнет его питание. Может это и фигня , но у меня было уже несколько машин с такими процами с зависаниями, пропаивал проц в одном , паял шим , танталы и и силовики еще в двух и этот.И как ни странно во всех шифрование было включено! Хотя маки идут регулярно , и я бы не сказал что большинство включает! Может совпадение , а может и нет.
