rilya писал(а):
ведь насколько я понимаю, 4 диод это когда мать понимает что видик норм и опрашивает матрицу уже.
не совсем.
3й - гпу.пг - сигнал с МХМ3 и его выставляет не гпу, а ШИМ питания гпу-коре.
4й - видео он, ответ ТКОНа об наличии синхры на еДП интерфейсе, обычно используется для синхронизации подсветки.
при всех 4 горящих ледах, совсем не обязательно гпу должен быть живым.
при мертвых шейдерах/блоках текстурирования и живом рамдаке - матрица ответит "видео он" и 4й загорится,
но либо будут артефакты, либо вообще кина не будет (как у Вас).
