Текущее время: 02 май 2024, 23:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
сергей петрович
Заголовок сообщения: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 25 ноя 2019, 19:51 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
viewtopic.php?f=51&t=93404&p=695423&hilit=%2A820+00045+a%2A#p695423 основная тема здесь.клиент наконец дал добро на замену проца,поставил новый проц.яблоко есть,полоса загрузки сначала идёт быстро и потом под конец еле двигается,доходит до конца и останавливается,что может быть -видео дохлое и как его можно запустить в безопасном?блин забыл нвамсбросить может поможет? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- сброс не помог,но зато появился гонг.
Lexnay
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 25 ноя 2019, 21:38 |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 18:59 Наличности на руках: 26.01
Сообщения: 22 Откуда: Kyiv, Ukraine
Запуск компьютера в безопасном режиме Чтобы запустить компьютер в безопасном режиме, выполните следующие действия. Запустите или перезапустите компьютер Mac, после чего сразу нажмите и удерживайте клавишу Shift. На дисплее появится логотип Apple. Если этого не происходит, см. эту статью. При появлении окна входа отпустите клавишу Shift. Если загрузочный диск зашифрован с помощью FileVault, возможно, придется ввести учетные данные дважды: для разблокировки загрузочного диска и для входа в Finder. Чтобы выйти из безопасного режима, перезапустите компьютер, не нажимая никаких клавиш во время запуска. https://support.apple.com/ru-ru/HT201262
d-pal
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 26 ноя 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Чистить нужно обязательно. По поводу пайки да, еще тот квест, но пока у меня не было колодки я паял волосинками, и не че, все прошивалось )) Сто процентов рабочий биос с чистым ме выкладывал на форуме. Там нужно только sn вписать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): но ведь если даже грязный регион он же должен показать картинку Не факт. Это же apple.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 02 дек 2019, 15:14 |
руки наконец дошли до платы.никак не могу прочитать биос,вроде припаял нормально,а лешка не читается,взял шлейф с мелким шагом,сделал из него четырёх жильный .зачистил и припаял,удобно так,шлейф приложил к контактом,паялом тыкнул и всего делов,пайку проверял.вроде всё целое,а прогерне определяет,что за хрень.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 02 дек 2019, 15:42 |
Запитываете с лбп? Может это viewtopic.php?f=51&t=62646&hilit=%2A820+00244+a%2A чем то поможет. Если будете подключать по картинке внимательно прочитайте первый ответ.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 02 дек 2019, 16:12 |
отсюда взял распиновку,я же не знал,что у апплов точка на микросхеме обозначает восьмую ножку.бред какой то.запаял так,правда прогер модель не нашёл,поставил другую модель и чип прочитался,буду смотреть правильно прочитал или нет. https://www.ghostlyhaks.com/forum/macbo ... otherboard ---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ---------- посмотрел,что он там считал,хрень какая то получилась.буду дальше пробывать ---------- Добавлено спустя 2 часа 59 минут 23 секунды: ---------- d-palдостал свой старый тритон.прочитал на нём и такая же хрень,решил биос твой прошить,программатор ругается.что такой микрухи не знает,поставил примерно такую модель.микруха стёрлась,потом всё записалось,правда верификация на 60 процентов обрубается,но пох рен завтра попробую поставить. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- хотя поставил сейчас просто стереть микруху,вроде как с начала стёрла и примерно на 60 процентов остался какой кусок.хрень какая то.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 12 дек 2019, 23:03 |
сергей петрович писал(а): я просто подключал флешку к программатору Ааа, ну тогда хз, я так не пробовал шить. Шил только на плате.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 13 дек 2019, 18:42 |
Дак а че там показывать, открываешь бороду тыкаешь на сигнальные ножки флешки и подпаиваешь волоски где тебе будет удобнее. Я пользовался этой картинкой viewtopic.php?f=51&t=62646&hilit=%2A820+00244+a%2A при коммутации, единственный нюанс там чел перепутал пару пинов, во втором посте написано что с чем перепутано. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- Там еще стоят нулевые резисторы на сигнальных линиях к примеру R6126, можно паять с любой его стороны где будет удобнее, это не принципиально. )
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 13 дек 2019, 18:55 |
d-pal я то думал там точки на плате будут,а то я как то паялся к резисторам,геморой ещё тот был. ---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ---------- а зачем тебе схемаэта?там просто поочереди смотришь куда с ножек флешки идут сигналы и всё,смотрю они все идут на нулевики а там у каждого сигдала есть пятак на плате вот к ним и припаиваться?правильно я понял,думаю в понедельник попробую ---------- Добавлено спустя 6 минут 9 секунд: ---------- я понял так,я припаиваю колодку к этим контактам,потом включаю плату к зарядке(батарею можно не подключать)да и вообще можно взять голую плату.подключить к ней зарядку,потом замкнуть R5115 чтоб на плате потух индикатор и после этого засунуть колодку в программатор и прочитать флешку.питание от зарядки не отключать.так?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: apple (820-00045-a) не вкл Добавлено: 13 дек 2019, 19:15 |
сергей петрович писал(а): а там у каждого сигдала есть пятак на плате вот к ним и припаиваться? Ну да, я делал так. ---------- Добавлено спустя 6 минут 34 секунды: ---------- сергей петрович писал(а): я понял так,я припаиваю колодку к этим контактам,потом включаю плату к зарядке(батарею можно не подключать)да и вообще можно взять голую плату.подключить к ней зарядку,потом замкнуть R5115 чтоб на плате потух индикатор и после этого засунуть колодку в программатор и прочитать флешку.питание от зарядки не отключать.так? Все именно так, кроме того что "потом замкнуть R5115 чтоб на плате потух индикатор". Индикатор потухнуть не должен, плата должна выключиться (перейти в s5), для этого нужно замыкать R5115 и удерживать несколько секунд.
