Текущее время: 20 апр 2024, 20:23
 Заголовок сообщения: A1932 (820-01521-02) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 15:53
Ноут заливался, мыли до меня. На основной плате следов залития не увидел, только на дополнительной. Сейчас включается, есть картинка - подсветки нету. Сгнил разьем шлейфа на доп платке, где разьем звука находится, поменял. Шлейфик вроде целый.
По напряжениям:
EDP_BKLT_EN - 3В
EDP_BKLT_PWM - 1.95В
PPVOUT_S0_LCDBKLT - 0В, а должно быть 46В
По схемке стоит микруха LP8548B1SQ_-04 которая эти 46 вольт производит. Она же еще матрицу вычитывает. F8400 целый, ключи на пробой проверил. Питание 5В и енейбл для шима приходят. Ключ Q8400 не открывается. Трабл в микрухе? КЗ по выходу нету.
И еще пару вопросов по этому КГ (куску говна). В ноуте есть микруха U4850 которая меряет датчики холла с двух источников SMC_LID_RIGHT и SMC_LID_LEFT. Первый идет на доп платку, второй на клаву. На обоих ноль при поключенных устройствах. Она вроде как камеру и микрофон отключает только. На подсветку же не влияет, а то эти LIDи запутывают? Без платки и клавы подсветка будет?
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Схемку и боардвью кому надо в личку скину.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
SMC_LID_LEFT через резюк идет на U3900, может все таки должно тут быть 3В?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Есть еще микруха U4802, на нее тоже заходят оба LIDа, на выходе IPD_LID_OPEN - 1,8В. Выход вроде не инверсный, значит все работает как надо с лидами. Или я не прав?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
Интересно что на лиды подтяжка 1,8В, но на разьемах ее нету и U4802 говорит что все ок...
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
И да, матрицу до меня подкидывали с другого бука - картина та же.
---------- Добавлено спустя 20 минут 23 секунды: ----------
IPD_LID_OPEN тоже на разьем клавы и тача идет.
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
Вот кусок схемы:
 Заголовок сообщения: Re: A1932 (820-01521-02) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 00:14
Это действительно так ? По схеме вроде не видно что она (микросхема) что то вычитывает с матрицы.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 16:57
Две линии SCL и SDA идут от микросхемы на матрицу. Ноут вернул клиенту в итоге. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521) После сна нет подсветки
в форуме Apple
prw07
838
04 сен 2023, 11:40
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 (820-01521-A) Вентилятор на макс.
в форуме Apple
makar303
15 ноя 2020, 19:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1932 (820-01521-02) не включается.
в форуме Apple
klokol
28 янв 2020, 20:58
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1932 macbook air 13 (820-01521-02) ревизия cd3215c00
в форуме Apple
iganshan
13
5720
12 май 2022, 20:33
pit_purgen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air 2018 a1932 (820-01521-02) Подкинуть дисп. модуль.
в форуме Apple
d-pal
14 май 2020, 10:22
d-pal Перейти к последнему сообщению
