Текущее время: 23 апр 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1502 (820-4924-09) не переходит в S0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:38
Аппарат после залития. Основное залитие на плате было с обратной стороны проца. Всё отмыл, восстановил пятак питания под U1950 (формитрователь PCH PWROK).
Плата не стартует. После нажатия на кнопку вкл поднимаются все напряжения S0 но только на 200-300 миллисекунд, потом всё пропадает и остаются только напряжения S5.
В процессе ковыряний пришёл к тому что если снять R8185, тоесть убрать P1V05S0_EN с U7600 то поднимаются все остальные напряжения S0.
PP1V05_S0 идёт в комбайн SR26K, сопротивление по этой линии 192 Ом, замерил на рабочей плате 294 ом
Комбайн и SMC перекатывал, под ними всё чисто, поведение не изменилось.
Комбайн в топку?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1502 (820-4924-09) не переходит в S0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 08:56
Автор темы чем закончился ремонт?
820-00165-А (2017 год) с аналогичными симптомами.
Правда я ещё отпаивал резистор формирующий PM_PCH_SYS_PWROK сигнал, и всё заводилось кроме гонга изо PLT_RESET_L и.т.д.
820-3437-b (Рабочая Плата)
PP1V05_S0 PP1V05_S0 сопротивление по этой линии 140 Ом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 18:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
