Пришел iMac с взорванным хабом (кристалл разорвало в клочья). Заказал на али новенький чип с трафаретом под него. Пришел чип идеально новый. Трафарет бракованный - не совпадало часть отверстий с площадками. Не хотел лишний раз греть плату, поэтому решил перекатать на свинец. И зря. Часть шаров (около сотни) не стали. Пришлось ставить шары частями разрезав трафарет на 4 части. Раза с 20-го таки получилось отреболить. Ставлю чип, но один угол сел на много раньше. Меряю сопротивления - вроде нормально - по кондерам 17 Ом. Включаю без памяти. Автостарт и слышу тихое такое...щелк. Вроде как щелкнул чип, но не уверен на 100%. На кнопку реагирует. Звуков никаких. Напряжения в норме. Меряю сопротивление - 3 Ом .Достаю плату, снимаю чип. Меряю сопротивление - нет замыкания ни в чипе, ни на плате. Реболю (уже с 10-го раза все шары прилипли) и тут обнаруживаю картину: трещина через весь кристалл.
Внимание вопрос: что могло вызвать такой дефект чипа ? Слышно было ооочень тихий щелчок при первом включении (хотя уже даже не уверен), родной чип был разорван в клочья, в тоже время напруги в норме и ребол чипа - проста катастрофа, раз 30 грел его.
download/file.php?mode=view&id=138381download/file.php?mode=view&id=138380
