Текущее время: 24 апр 2024, 20:47
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 19 дек 2019, 13:42 |
Сообщения: 43 Откуда: Томск
Shooter75 писал(а): зарядите акб от лабораторника для начала.
подскажите а как такую акб зарядить первый раз с такой сталкиваюсь ) банки зарядил отдельно до 11v на выходе акб по нулям все забыл сказать что напряжения на кондерах и предохранителе мерил на голой плате
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 19 дек 2019, 15:26 |
Shooter75 писал(а): Шлейфик гибкий в мать воткнули? J6951 да конечно же теперь с акб и подключенным усб на кондерах и предохранителе ноль, если вместо акб подцепить лабораторник нажимаешь кнопку включения начинает включатся и показывает на экране типа зарядите акб
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 19 дек 2019, 16:52 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Ну если АКБ с активным SYS_DET_L не открылась, но при этом банки заряжены, мысли об АКБ грустные.
Подключите АКБ к материнской плате, подключите гибкий шлейф J6951 и подайте с ЛБП 12,4в 2,0-2,5А на сток Q7065. Если ЛБП уйдет в стабилизацию по току - скорее всего платформа запустилась и начала потребление. Пинцетом остановите платформу с пятаков, и пронаблюдайте, происходит ли заряд батареи.
По поводу 20В - возможно из-за переразряженой АКБ не запускается или запускается нестабильно шина pp3v3_g3h, перезапускается СМЦ и не успевает пройти всю процедуру ПД. Также может быть проблема с чарджером.
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 19 дек 2019, 17:11 |
Shooter75 писал(а): Подключите АКБ к материнской плате, подключите гибкий шлейф J6951 и подайте с ЛБП 12,4в 2,0-2,5А на сток Q7065. все остается точно так же начинает стартовать показывает разряженную акб и выключается сам после этого потребление от блока по нулям Shooter75 писал(а): По поводу 20В - возможно из-за переразряженой АКБ не запускается или запускается нестабильно шина pp3v3_g3h из-за акб тоесть это возможно?
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 25 дек 2019, 13:18 |
mobbilla писал(а): из-за акб тоесть это возможно? приехала новая акб ноут включается 20V стабильные на значке акб горит молния но акк не заряжается
mobbilla
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00281-10) нет 20v Добавлено: 25 дек 2019, 13:57 |
Shooter75 писал(а): Меняйте чарджер. хорошо что с батарейкой заказал пару чарджеров сразу)))) поменял вроде заколосилось огромная благодарность и респект камраду Shooter75 за помощь новичку и участие в решении
