Текущее время: 20 апр 2024, 19:53
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Залитик, нет Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 15:10
Пришел мак после попадания жидкости. Все работает кроме wi-fi. Собственно туда жидкость и попала. Плату отмыл, отчистил, поменял все сгнившие элементы, зареболил wi-fi, но это ничего не дало. Попробовал перекинуть модуль с похожей платы (820-00875-01) результат тат такой же.
Все напряжения которые должны быть присутствуют.
Так как с macbook почти не знаком то мысли в какую сторону копать закончились.
Есть предположение что модуль wi-fi привязан как в Iphone.
Может кто-то из знающих людей подскажет так ли это и как это можно пофиксить?
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Залитик, нет Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:45
Никто не знает, как решить эту проблему? Или это коммерческая тайна? :-):
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:07
если физически всё цело, попробуйте перекинуть с донора - с которого брали блютуз - U3780, U3770
ремонт ноутбуков Киев.
makmaster.org
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 22:15
Махнул в первую очередь. Загвоздка где-то в другом. Все питания приходят и енеблы тоже. NVRAM сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 21:30
Отдал без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик
в форуме Apple
FC1989
2387
01 июл 2020, 18:03
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6059
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Самопроизвольный старт при открытии крышки и подключении ЗУ
в форуме Apple
Aeronaut
18 окт 2018, 18:01
Aeronaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды
в форуме Apple
LEXAGRIN
14
6027
08 июн 2019, 12:48
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
