Текущее время: 20 апр 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924) Нет изо. Нет PP3V3_S0_EDP_SW
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 17:12
Бьіл отбит R8342 и C8353. По схеме R8342 - 10к. Не многовато ли по линии питания матрицьі ? Имеем на входе резистора 3.3в, на вьіходе 0.9в. Там точно должно бьіть 10к ?
C8353 пока не ставил. Думаю он не при делах.
---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ----------
Нашел. В схеме по єтому резистору комент. Для старьіх панелей 10к, для новьіх 0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо.
в форуме Apple
CJIABA
10
2798
21 окт 2018, 20:47
Pvv_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924) Нет изо после сна, только подсветка
в форуме Apple
klokol
18 ноя 2021, 01:58
artmac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-4924) Определить номинал
в форуме Apple
Kikos
11 авг 2019, 00:12
Kikos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook a1502 (820-4924-09) висит на яблоке
в форуме Apple
buts
4635
07 июл 2015, 02:11
gnommak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 13
