A1502 (820-4924) Нет изо. Нет PP3V3_S0_EDP_SW https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=98027 |
prw07 [ 27 дек 2019, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-4924) Нет изо. Нет PP3V3_S0_EDP_SW |
Бьіл отбит R8342 и C8353. По схеме R8342 - 10к. Не многовато ли по линии питания матрицьі ? Имеем на входе резистора 3.3в, на вьіходе 0.9в. Там точно должно бьіть 10к ? C8353 пока не ставил. Думаю он не при делах. ---------- Добавлено спустя 7 минут 59 секунд: ---------- Нашел. В схеме по єтому резистору комент. Для старьіх панелей 10к, для новьіх 0. |
