iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=98140 |
me.flexxo [ 01 янв 2020, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB |
Всем доброго времени суток, всех с праздником. Суть проблемы, имеем мак 21.5, изначально зашел с двумя проблемами: 1) В каком то другом месте лазили, обломали шлейф eDP; 2) пока разбирали-собирали воткнули шлейф с БП 6-пиновый на мать в HDD PWR а шлейф с HDD PWR воткнули туда, где мать ожидала шлейф с бп. Шлейф заменен, на БП выбило один ключ выходу. (12VS0 легла на 12VS5). БП был восстановлен, все напряжения в норме. Что имеем: Мак запускается, диск раскручивается, система грузится, все работает (вероятно), вентиляторы не шумят, а вот USB не работает порт ни один. Визуально больше отломанных элементов никаких нет. Напряжение на портах 5В есть. По падению напряжения дата линии на всех 4-х портах ровные. Камеру/Картридер отключал. При старте вставленная флешка не моргает. Биос с другой матери перекидывал (быстрее было просто флешь перепаять), не помогло. Отсюда вопрос, это хаб на замену напрашивается, или я чего то упустил? |
Shooter75 [ 02 янв 2020, 16:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB |
me.flexxo писал(а): это хаб на замену напрашивается, или я чего то упустил С новым Годом! Хаб. Но не РСН. Смотрите в схему внимательно. Верните камеру, она - единственная напрямую к РСН подключена. Остальное - через каскадные хабы. Перед заменой РСН - убедитесь, что каскады живые. |
me.flexxo [ 04 янв 2020, 15:37 ] | |
Спасибо за ответ, Вас так же с наступившим! По-факту, хабы снял, действительно из виду блок схему совсем упустил. Снял хабы -- безрезультатно. Поменял -- безрезультатно. Линии USB_HUB1_UP_N и USB_HUB1_UP_P, те же на другом ровные. Подцепился напрямую к PCH через порт камеры, та же песня. Буду пробовать менять PCH когда поставщики оживут. |
