Заголовок сообщения: Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
Добавлено: 17 янв 2020, 07:23
Зарегистрирован: 31 окт 2018, 13:49 Наличности на руках: 12.02 Сообщения: 3 Откуда: Красноярск
Всем доброго времени.
Есть аппарат. Проблема была в следующем:
Включается, работает не продолжительное время, затем выключается с горящей подсветкой на экране. Проблему решил перепайкой шимок фаз.
По окончанию ремонта попросили увеличить память на 1TB. Купил переходник, установил SSD PCie.
Установил MacOS Sierra. все завелось. Но при обновлении аппарат программно перезагрузился, и больше не видел систему.
Установил MacOS повторно. После установки в терминале прописал скрипт : sudo nvram enable-legacy-orom-behavior=1 Аппарат перезагрузил и тут началось для меня веселье. На комбинации клавиш не реагирует таких как : Alt+Power/ Shift+Alt+Command+Power/ ctrl+option+P+R+power/Command+S/ Вообщем сброс smc не помогло( на аппаратах с чипом intel Nvram и Pram не сбрасывается/изменяется)
Выпаял SPi - залил dump EFi скачанный с вашего сайта с чистым ME - процедуру сделал повторно,и изменив серийный на родной и регион аппарата(для кого поставлялся данный Macbook).
Аппарат запустился но теперь запускается долго примерно секунд 40. Начал видеть SSD нормально, даже удалось восстановить резервную копию с Time Machine. Облазил Интернет нашел ещё один скрипт отключающий предыдущий скрипт : sudo nvram -d enable-legacy-orom-behavior. Безрезультатно. Предыдущий скрипт я так понял отключает безопасность проверки SSD - если что то не так понял извиняюсь заранее. Добавлю: С родным Apple SSD запуск точно такой же, примерно 40 секунд. Раньше запускался секунд за 5-6.
Прошу помощи у Умных мастеров ГУРУ;)
_________________ Всё наладится;)
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Apple (MacBook Pro Retina A1398 Mid2015 820-3662-a ) Долгий старт при нажатии на кнопку включения.
Это даже для грязного ме слишком, там не более двадцати сек затуп.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Teim2000
Добавлено: 18 янв 2020, 07:17
Все завелось. Проблема оказалась в SSD. Установил родной ssd. с зажатой кнопкой D запустил диагностику, перезагрузил. И аппарат работал как при первом ремонте, запускается быстро. А если установить SSD на терабайт, то запуск 25 секунд. всё ровно уже лучше;)
lamo
