Текущее время: 27 апр 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
СообщениеДобавлено: 21 янв 2020, 20:35
Доброго времени суток, суть проблемы:
Ноутбук был залит, его восстанавливали, клиент пользовался, в один прекрасный момент он выключился и больше не включался. При подключении зарядного загорается на несколько секунд индикатор на шнуре зарядного зеленым, потом становится красным и не меняется.
Опыта ремонта такой техники у меня мало, больше по телефонам, так что сильно не судите.
Почитал немного форум, что бы было понятно с чего начинать. Провел замеры на микросхеме U7501. В итоге было обнаружена просадка по напряжения на линиях P5VP3V3_VREF2 и P5VP3V3_SKIPSEL, на них по 2в, в остальном похоже все в норме.
Вопрос следующий, какие дальнейшие действия? Какие еще замеры нужно провести, пробовать ли менять этот контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:12
Было еще обнаружено низкое сопротивление по линия питания процессора PPVCC_S0_CPU_PH1, PPVCC_S0_CPU_PH2. Именно со стороны процессора с выпаянными дроселями 0,4 Ом. Я так понимаю, что понимаю он вышел из строя?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 20:19
господи,
спирт + 1,2в ЛБП - дешевле некуда.
Либо танталы, либо керамика, либо тапки процу.
Лучше конечно, чтоб закипели кондеры.
kuxar писал(а):
P5VP3V3_VREF2
Потому и называется VREF2, что эталонные 2в для нужд ШИМки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1502 (820-3476-A) МЕ регион
в форуме Apple
Bazhenovvv
17 май 2019, 23:13
Bazhenovvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-3476-A) номиналы обвеса ISL 6259
в форуме Apple
Chatter
03 ноя 2015, 05:23
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (820-3476-А) не загружается
в форуме Apple
rilya
23
7345
01 окт 2015, 11:18
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro Retina 13 (A1502 820-3476-A) Странное поведение. Утопленник.
в форуме Apple
Danilabl
27 сен 2016, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
