a1286 (820-2915) Создать флешку с AST из винды https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=98920 |
vagluk [ 27 янв 2020, 01:50 ] | |
Заголовок сообщения: | a1286 (820-2915) Создать флешку с AST из винды |
Коллеги, прошу Вашей помощи так как с Маками не имел дела. В общем по дешевой цене попался a1286 с проблемой видеочипа, после входа пользователя пропадает изображение. Старый хозяин пояснил, что была проблема с видеочипом (так же пропадало изображение), он сам феном прогрел, на месяц работы хватило, после все повторилось. Далее он отнес Мак в сервис где заменили чип со слов мастера, менее чем через месяц ситуация опять повторилась, при повторном обращении в сервис, он получил ответ, что накрылась видеопамять, как следствие необходима замена материнки. Суть вопроса в следущем: можно ли из под винды создать флешку с ASD для детальной диагностики в чем причина в памяти или в чипе? Если из под винды такую флешку создать нельзя, то каким образом это можно сделать без Мака, так как ни у кого из моих знакомых подобного девайса нет? |
Ciber SLasH [ 27 янв 2020, 03:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1286 (820-2915) Создать флешку с AST из винды |
vagluk писал(а): можно ли из под винды создать флешку с ASD Можно. Есть программ TransMac, с помощью которой можно записать флешку из образа *.DMG; *.ISO; etc. Но у A1286 типовуха: если замена видеочипа не помогла (а видопамять должна была быть очищена от компаунда перед заменой чипа) и замена видеопамяти не помогла, то проблема с текстолитом и в таком случае только переводить в UMA (а в UMA свои баги/костыли). |
vagluk [ 27 янв 2020, 16:50 ] | |
Спасибо, буду пробовать. Вроде как память они не стали поднимать. Мне кажется что чип тоже не трогали. Вскрытие я не проводил, так как ноут еще в пути, приобрел я его в другом городе. А пока ноут идет думал создать ASD флешку. А искать ASD лучше на торренте или где? |
