Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=98927 |
madiyarmw [ 27 янв 2020, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу |
Здравствуйте! Пришел данный макбук после другого сервисного центра. Визуально следов пайки нет, но видно залитие в области LCD коннектора, и мелкие залития в области сетевого контроллера, микросхемы биоса.. на многих контроллерах заметны потемневшие контакты.. Сейчас ситуация такая, что все запускается, есть гонг,но на матрице ничего. В обвязке LCD присутствуют напряжение PP3V3_S0_LCD_F и равен 3.3 вольтам. Отсутствует напряжение на элементе L9004 PP3V3_LCDVDD_SW, сопротивление на данном элементе в 53 кОм. Этот сигнал выходит из контроллера U9000, входное напряжение на выводах 2,3 присутствуют, но нет разрешающего сигнала LCD_IG_PWR_EN, который приходит с PCH. Можно ли полностью утверждать о мертвом хабе? Так же рядом с LCD коннектором, сколота верхняя часть дросселя? Элемент Т4001, видна обмотка внутри, и погнивший элемент Q4262, на некоторых ножках просажены напряжения, но это не имеет ведь отношения к сигналу который идет с хаба? Решил зачистить возле контроллера дежурки, перестал запускаться. Поменял контроллер, запуск есть, и гонг, но теперь кулер раскручивается и потом перезагружается, и гонг звучит заново. На матрице так же ничего. Прошу пинка в нужном направлении, заранее спасибо |
Shooter75 [ 27 янв 2020, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу |
madiyarmw писал(а): Отсутствует напряжение на элементе L9004 PP3V3_LCDVDD_SW, сопротивление на данном элементе в 53 кОм. Этот сигнал выходит из контроллера U9000, входное напряжение на выводах 2,3 присутствуют, но нет разрешающего сигнала LCD_IG_PWR_EN, который приходит с PCH. Можно ли полностью утверждать о мертвом хабе? Пока РСН не вычитает EDID матрицы - ни о чем утверждать нельзя. Без детекта матрицы не будет питания PP3V3_LCDVDD_SW. Если нет жизни на линиях LVDS_DDC_DATA/LVDS_DDC_CLOCK - подкидывайте заведоме живую матрицу с заведомо целым шлейфом. И только при повторении ситуации с детектом, можно утверждать,что у РСН выбиты порты детекта матрицы. |
madiyarmw [ 27 янв 2020, 13:21 ] | |
Shooter75 писал(а): Если нет жизни на линиях LVDS_DDC_DATA/LVDS_DDC_CLOCK - подкидывайте заведоме живую матрицу с заведомо целым шлейфом. И только при повторении ситуации с детектом, можно утверждать,что у РСН выбиты порты детекта матрицы. Принудительно кинул перемычку с линии PP3V3_S0_LCD_F на соседний L9004 ( PP3V3_LCDVDD_SW). Но на матрице так же ничего. Так же на 6 и 7 контактах (LVDS_DDC_CLK, DATA) присутствуют 3.3 вольта. Попробую перебирать матрицы... |
Shooter75 [ 27 янв 2020, 13:32 ] | |
madiyarmw писал(а): Принудительно кинул перемычку с линии PP3V3_S0_LCD_F на соседний L9004 ( PP3V3_LCDVDD_SW). Но на матрице так же ничего. Вы адекватный человек? С какого лешего там будет картинка, если РСН "не знает" о наличие матрицы в платформе? Берите осциллограф и проверяйте пакеты на i2c шине DDC. |
madiyarmw [ 27 янв 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1278 (820-2936) Нет изображения на матрицу [РЕШЕНО] |
Shooter75 писал(а): Берите осциллограф и проверяйте пакеты на i2c шине DDC. Я конечно понимаю что идея была глупая, но сделал это с сомнением до вашего поста, понимая что мало к чему это приведет.. Маками впервые занимаюсь. К сожалению осциллографа в наличии нет. Я так понимаю, нужно смотреть обмен между матрицей и PCH на линиях дата и клок, поскольку наличие напряжения не дает гарантии о корректной работе? При этом должна быть рабочая матрица и исправный шлейф.. --------------- Все оказалось банально.. Проблема была в матрице.. |
