Текущее время: 26 апр 2024, 22:03
lelykgsm
Заголовок сообщения: iMac 21,5-inch A1418 2017 ( (820-00597-a)) Долго включается Добавлено: 31 янв 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток. Суть проблемы: принесли после какого то сервиса, в квитке написано "замена блока питания и EFI". Поведение следующее: при подключении к сети автостарт( загораются 2 диода на плате, крутится кулер). На экране тишина. Спустя минуту появляется подсветка, ещё спустя секунд 30-40 появляется яблоко. Дальше идёт загрузка, тоже дольше чем обычно и потом работает в принципе нормально. Смущает именно процесс включения. Причём это и из состояния полностью выключенного. и из спящего режима. Просыпается минуты 2. Родной хард рассыпался, был заменён на ssd. Пробовал перешить EFI, ничего не поменялось, хотя собственно я и не ждал чуда. Вопрос: может это быть связано с EFI, либо это может быть связано с заменой бп. Меняли блок питания или нет не ясно, флешку точно паяли, вокруг во флюсе всё. На предыдущих моделях из-за битого EFI почти такая же ернуда случалась. а по этой пока не нашёл информации никакой.
