Текущее время: 28 мар 2024, 19:44
 Заголовок сообщения: macbook A1297 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 13:45
Агрегат залит, но до платы не дошло,запустил прямо со штекера агрегат запустился. Положил в стророну, пока клаву заказывал. Клава дошла ставлю ноль внимания, даже не идет зарядка (индикатор на БП желтым светится). Напряжение на кнопки есть, 3.3 В на плате есть. ПОдксажите пожалуйста в какую сторону смотреть, опыта по мак не много....
На плате нашел только 820 2849-A
 Заголовок сообщения: Re: macbook A1297 не включается.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 21:07
Блок питания оригинал? Оригинале должен светиться зеленым или красным светом (во время зарядки батареи). Также если должен быть блок на 85Вт, а подключили на 60Вт то без заряженной батареи не запуститься, но должна пойти зарядка в любом случае.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 22:24
сорри ошибся, горит желтым светодиод. Батарея не разряжена.. на ней есть 8В. Зарядник его родной..... какой он мощности не знаю, надпись стерта.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 01:32
По модели А1297 это 17" соответственно у неё блок питания на 85вт должен быть, размер у 85вт блока ~8x8cm, если ~ 7.3x7.3cm - то блок на 60вт, от него он не запустится без живой батареии. На корпусе сбоку где расположены разьемы есть круглая кнопка, при нажатии на неё должны загореться светодиоды ь они светяться? Или просто мигает 1 ближний к кнопке?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 12:25
подкинул бп на 85 Вт, при нажатии кнопки все светодиоды светятся... запуска нет...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 19:49
Если я правильно понял у вас модель 2010 года, на плате есть 2 контакта в левом нижнем углу возле сд-рома, рядом с болтом крепления, попробуйте отключить клавиатуру и замкнуть резистором на 300 Ом, если запустится, значит клавиатура виновата.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboock pro A1297 (A1297) некорректно работает после замены видео
в форуме Apple
AlexT55
18 май 2021, 13:13
klokol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (A1297 17" 820-2849-A) Discrete to UMA
в форуме Apple
tarum2003
29 мар 2023, 18:11
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1297 (820-2914-A) Проблемы с загрузкой macbook, после другого сервиса
в форуме Apple
LETZ
2596
28 фев 2019, 16:42
LETZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro a1297 emc2352 (820-2849-A) странно включается
в форуме Apple
perebeinos-igor
1972
08 дек 2017, 12:30
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buralexx, DeathBringer и гости: 15
