A1278 (820 2530) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=99343 |
Frennis [ 06 фев 2020, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820 2530) не включается |
Доброго дня господа. Принесли ноутбук плсле другого мастера, не включается. Со слов клиента, выключился в процессе работы, после этого стал включаться с 15-20 раза. После мастера, не включается вообще. При визуальном осмотре обнаружил выпаянные транзисторы (обвел на фото). Донора такого не имею, не могли бы подсказать на что можно заменить ? есть платы от 1286 12го и 1398 13го http://eximage.ru/?d=J1NNGQC1HU |
Shelest [ 06 фев 2020, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820 2530) не включается |
... Q3450 TPCP8102 Q4590 TPCP8102 |
Frennis [ 09 фев 2020, 15:58 ] | |
Таких нигде не нашел, чем можно заменить ? P канальный мосфет по даташиту. Не особо силен в подборе. Страшно ли будет, если впаять любой p-канал, с какой нибудь мамки? На какие параметры обратить внимание при подборе? |
Shooter75 [ 09 фев 2020, 16:10 ] | |
Frennis писал(а): На какие параметры обратить внимание при подборе? Все как обычно. 0. Структура. 1. Напряжение 2. Ток 3. Rds чем меньше, тем лучше. Остальные тонкости в этих цепях не так важны. |
