Текущее время: 26 апр 2024, 21:42
donald82
Заголовок сообщения: a1707 (820-00281-a) Не видит АКБ Добавлено: 12 фев 2020, 22:45 |
Сообщения: 413 Откуда: Серпухов
Здравствуйте уважаеые форумчане! Принесли Macbook PRO a1707 820-00281-a,с убитым процессором.Через знакомых заказали новую материнку с обменом на старую.Пришла подключили,серийники не прописывали еще,все работает,кроме того что в упор не видит АКБ.В системном отчете батарею не видит,висит перечеркнутым крестиком,работает только от бп,если его отключить,ноут выключается.При загрузке нарисовано 100 % и также перечеркнута.Собирали аккуратно,повредить я думаю ничего не могли.Есть ли какие то нюансы при замене платы на новую с акб,или она должна штатно заработать?В первый раз просто такой опыт,прошу помощи.
