Текущее время: 28 мар 2024, 14:34
zoom222
Заголовок сообщения: a1466 (820-00165-a) Выключается через 15 секунд Добавлено: 16 фев 2020, 00:17 |
Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем привет. Подскажите, куда копать. Макбук без следов залития, вроде как сам выключился и больше нормально не включался. Автостарт есть, но звук гонга появляется только через 25 секунд, потом загорается экран и всё работает нормально около 15 секунд, потом сам выключается. Лампочка Magsafe - оранжевая, в момент выключения цвет не меняет. Выключается независимо от нагрузки(что при запуске системы, что при простое в бут меню) NVRAM не сбрасывает. Скидывал резисторы, подводящие сигнал к SMC_SENSOR_ALERT_L, толку ноль. Токовые резисторы тоже вроде ОК. На плате сильно ничто не греется. Куда копать?
