Текущее время: 20 апр 2024, 03:48
mod1958
Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) нет подсветки и реакции на кнопку включения Добавлено: 16 фев 2020, 12:21 |
Зарегистрирован: 05 авг 2012, 17:49 Наличности на руках: 96.25
Сообщения: 182 Откуда: Харьков
Стартует от блока питания и грузится с флешки, но нет подсветки (pwm=0). На кнопку включения нет реакции. Если одновременно нажать клавиши , Shift, Control и Option и кнопку питания, а затем отпустить Shift, Control и Option удерживая кнопку питания, происходит старт ,появляется подсветка, есть реакция на кнопку питания, но пропадает зарядка, кнопка тача не работает, кулер на максимальных оборотах, при загрузке зависает. В таком состоянии можно сбросить PRAM. Биос не помог,плата чистя без следов гнили и окислов. Если отключить батарею возвращаемся в исходное состояние. Куда смотреть что делать дальше ?)
