Текущее время: 20 апр 2024, 06:09
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не ставится система Добавлено: 17 фев 2020, 19:58 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
chip2000 писал(а): Про disk0 написал что не возможно открыть процесс Не, ну чо, disk0 занят, давай обнулим disk1. А то, что disk1 - обычно бутовый внешний диск при одном внутреннем носителе в системе, так ничо? Если не дает обнулить /dev/disk0, то в первую очередь надо подумать о том, что этот носитель надо отмонтировать, точнее все его разделы,в том числе и EFI партицию.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не ставится система Добавлено: 17 фев 2020, 20:31 |
chip2000 писал(а): надписью выключен из за возникшей проблемы. Логи давайте. Похоже на предсмертные конвульсии S3. либо сам контроллер дохнет, либо буфер записи-чтения отваливается при нагреве контроллера А просто склонировать ос с внешнего загрузочника получается?
chip2000
Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00244-A) Не ставится система Добавлено: 19 фев 2020, 15:42 |
Сообщения: 64 Откуда: Украина. Харьков
Anonymous UUID: 05770302-2715-12E7-77DF-38CDC9344688
Wed Feb 19 13:25:42 2020
*** Panic Report *** panic(cpu 0 caller 0xffffff7f86183b30): nvme: "Fatal error occurred. ID=0x843 ARG1=0xf9b5 ARG2=0x61 ARG3=0x21 EDD0=0x0 EDD1=0x0 EDD2=0x0 EDD3=0x0 EDD4=0x0 EDD5=0x0 EDD6=0x0 EDD7=0x0 NANDV=0x1, DRAMV=0x2, SSDC=256GB. FW Revision=9.134.01\n"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/IONVMeFamily/IONVMeFamily-387.270.1/IONVMeController.cpp:5334 Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address 0xffffff91191a3a10 : 0xffffff80039ae6ed 0xffffff91191a3a60 : 0xffffff8003aea185 0xffffff91191a3aa0 : 0xffffff8003adb8ba 0xffffff91191a3b10 : 0xffffff800395bb40 0xffffff91191a3b30 : 0xffffff80039ae107 0xffffff91191a3c50 : 0xffffff80039adf53 0xffffff91191a3cc0 : 0xffffff7f86183b30 0xffffff91191a3e20 : 0xffffff800405f387 0xffffff91191a3e90 : 0xffffff800405f2a9 0xffffff91191a3ec0 : 0xffffff80039ed885 0xffffff91191a3f40 : 0xffffff80039ed425 0xffffff91191a3fa0 : 0xffffff800395b0ce Kernel Extensions in backtrace: com.apple.iokit.IONVMeFamily(2.1)[A67B3600-6FE3-3037-AC41-8C2D353B6250]@0xffffff7f86176000->0xffffff7f861b5fff dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[1D716047-7F62-3FFA-8C01-26C166B3739A]@0xffffff7f847b8000 dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[BFDEB8D4-50FE-3DDB-87B7-F6A504393830]@0xffffff7f842ec000 dependency: com.apple.driver.AppleEFINVRAM(2.1)[B83F29B8-24AC-303B-BBBA-CF332168FDE6]@0xffffff7f85eeb000 dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[71BB22B0-3075-35A1-B04E-FBAC574DA80D]@0xffffff7f84609000 dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[0BC9F93B-456A-3D97-BE4C-69DCBB5E8A3C]@0xffffff7f842dc000
BSD process name corresponding to current thread: kernel_task Boot args: root-dmg=file:///Install%20macOS%20Mojave.app/Contents/SharedSupport/BaseSystem.dmg
Mac OS version: 18G103
Kernel version: Darwin Kernel Version 18.7.0: Tue Aug 20 16:57:14 PDT 2019; root:xnu-4903.271.2~2/RELEASE_X86_64 Kernel UUID: C41337A1-0EC3-3896-A954-A1F85E849D53 Kernel slide: 0x0000000003600000 Kernel text base: 0xffffff8003800000 __HIB text base: 0xffffff8003700000 System model name: MacBook9,1 (Mac-9AE82516C7C6B903)
System uptime in nanoseconds: 361318195388 last loaded kext at 269207122185: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f87a8b000, size 32768) last unloaded kext at 353923348675: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f87a8b000, size 32768) loaded kexts: com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0 com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.50.12 com.apple.driver.pmtelemetry 1 com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.14d3 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0 com.apple.driver.AGPM 110.25.11 com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0 com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0 com.apple.driver.AppleHV 1 com.apple.driver.AppleHDA 282.54 com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.12 com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC 2.0.1 com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9 com.apple.driver.AppleSMCLMU 212 com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1 com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0 com.apple.driver.AppleCameraInterface 6.8.0 com.apple.driver.AppleIntelSKLGraphicsFramebuffer 12.1.0 com.apple.nke.webcontentfilter 5 com.apple.driver.DiskImages.ReadWriteDiskImage 493.0.0 com.apple.driver.DiskImages.UDIFDiskImage 493.0.0 com.apple.driver.DiskImages.FileBackingStore 493.0.0 com.apple.driver.DiskImages.RAMBackingStore 493.0.0 com.apple.filesystems.apfs 945.275.7 com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4 com.apple.BootCache 40 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0 com.apple.AppleSystemPolicy 1.0 com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 138.4 com.apple.driver.AirPort.BrcmNIC 1400.1.1 com.apple.private.KextAudit 1.0 com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0 com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1 com.apple.driver.AppleRTC 2.0 com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1 com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1 com.apple.driver.AppleAPIC 1.7 com.apple.nke.applicationfirewall 201 com.apple.security.TMSafetyNet 8 com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.50.12 com.apple.iokit.IOAVBFamily 760.6 com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2 com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0 com.apple.driver.DspFuncLib 282.54 com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528 com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUARTTransport 6.0.14d3 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.14d3 com.apple.AppleGPUWrangler 3.50.12 com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51 com.apple.driver.AppleHDAController 282.54 com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54 com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5 com.apple.vecLib.kext 1.2.0 com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1 com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTv1 3.0.60 com.apple.driver.AppleIntelLpssUARTCommon 3.0.60 com.apple.driver.AppleOnboardSerial 1.0 com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1 com.apple.iokit.IOSerialFamily 11 com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0 com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8 com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.50.12 com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.14 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.66 com.apple.iokit.IOSurface 255.6.1 com.apple.driver.DiskImages.KernelBacked 493.0.0 com.apple.driver.usb.networking 5.0.0 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2 com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2 com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1 com.apple.driver.AppleActuatorDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 208 com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 138.4 com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 6.0.14d3 com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 2440.2 com.apple.driver.AppleHSSPIHIDDriver 55.1 com.apple.driver.AppleHSSPISupport 55.1 com.apple.iokit.IONVMeFamily 2.1.0 com.apple.driver.AppleIntelLpssSpiController 3.0.60 com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2 com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8 com.apple.driver.corecapture 1.0.4 com.apple.driver.AppleHPM 3.4.1 com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.8.6 com.apple.driver.AppleIntelLpssI2CController 3.0.60 com.apple.driver.AppleIntelLpssDmac 3.0.60 com.apple.driver.AppleIntelLpssI2C 3.0.60 com.apple.driver.AppleIntelLpssGspi 3.0.60 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0 com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2 com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1 com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1 com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1 com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0 com.apple.security.quarantine 3 com.apple.security.sandbox 300.0 com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1 com.apple.driver.AppleKeyStore 2 com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3 com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5 com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2 com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.250.3 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.250.3 com.apple.kext.CoreTrust 1 com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0 com.apple.driver.KernelRelayHost 1 com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1 com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1 com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30 com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0 com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 740.2 com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4 com.apple.driver.DiskImages 493.0.0 com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.14d3 com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0 com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0 com.apple.iokit.IOReportFamily 47 com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1 com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9 com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9 com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4 com.apple.kec.Libm 1 com.apple.kec.pthread 1 com.apple.kec.corecrypto 1.0
EOF Model: MacBook9,1, BootROM 188.0.0.0.0, 2 processors, Intel Core m3, 1,1 GHz, 8 GB, SMC 2.35f106 Graphics: kHW_IntelHD515Item, Intel HD Graphics 515, spdisplays_builtin Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, LPDDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E4350544D4C42522D4E5544 Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, LPDDR3, 1867 MHz, 0x80AD, 0x483943434E4E4E4350544D4C42522D4E5544 AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x158), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.77.61.2 AirPortDriverBrcmNIC-1305.8) Bluetooth: Version 6.0.14d3, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0 USB Device: USB 3.0 Bus USB Device: USB3.1 Hub USB Device: Mass Storage Device USB Device: Mass Storage Device USB Device: USB2.1 Hub Thunderbolt Bus:
_________________ Все будет хорошо!!!
