здравствуйте ,при замене видео 216-0810005 снес пару элементов, возможно у кого то есть в ремонте такой аппарат сделайте пожалуйста замеры 2 резисторов ,обведены на фото.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Mac mini A1347 (820-3059-A) номинал резисторов
Добавлено: 21 фев 2020, 12:54
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 28.22 Сообщения: 254 Откуда: Москва
Верхний - 2.36 кОм Нижний - 5.47 кОм
serega132
спасибо за помощь, теперь ситуация такая, при включении гонг есть а картинки нет, видео чип рабочий 100%( перекидывал его на ноутбучную плату) ,все питания в норме биос прошит ,все линии псй звонятся до проца одинаково, подскажите на что стоит еще обратить внимание?
